Overspenningsvern og ujorda strømkontakt
Hei.
Jeg er i bunn og grunn ute etter å sikre datautstyret mot lyn og ev. andre forstyrrelser på strømnettet.
Har etter noe utforsking av sikringskap samt stikkontakter :whistle: funnet ut at kursen inn på selve hybelen samt resten av rommene i leiligheten er ujorda. Eneste jorda krets er kjøkkenet (som ligger vegg i vegg).
Vil et overspenningsvern miste sin hensikt ved ujorda kurs? Regner med at jeg får verten til å gjøre tiltak ang. jording av kursen dersom jeg maser nok. Men vil helst unngå det.
Jeg ser også at de fleste webshoppene har bra utvalg innenfor overspenningsvern, men vet ikke helt hva jeg bør gå for.
F.eks. selger netshop denne kontakten http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4144 som er godkjent av norske forsikringsselskaper.
Hvis jeg får jorda kursen og kjøper inn kontakten jeg gav link til, vil jeg kunne koble til en standard hvit strømkontaktfordeler eller må jeg kjøpe noe sånt som dette http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313171&cks=PRL for å koble til flere kontakter?
Litt rar opplagt post dette, men jeg er litt rådvill her. Sjekk ut dette produktet f.eks. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118400&cks=PRL . Her står det at den fungerer både på jorda og ujorda strømnett, men best på jorda. Hva vil det si?
Mvh. Øystein
Edit: Vet ikke helt om dette er riktig kategori for temaet. Hvis ikke håper jeg moderator kan flytte den.
Endret av ostenXX
Her i huset har vi hatt overspenningsvern uten jording i stikk-kontaktene, og likevel har de stoppet overspenninger uten problem.
5535224[/snapback]
Nokon som har peiling på korleis desse fungerer reint teknisk? Er det komponentar som tar opp overspenningen?
Det er mulig å sette overspenningsvern i skapet og koble det til jordskinna der.
Da må man selvfølgelig ta i bruk et "grovvern", men det funker ganske greit. Vanlig praksis (for veldig følsomt utstyr) er grovvern, deretter finvern i stikkontakta.
Hvis jeg ikke husker feil, er det noen slags mekanisme (gass og sånn) som "åpner" seg dersom spenninga går over merkeverdien og lar den overflødige spenninga gå til jord.
Edit: Dette var noe jeg fant i farta - Finner bedre hos seriøse grossister/elektroentr.:
http://www.elektroimportoren.no/default.as...ct&Item=1657850 (Disse er forresten slike man må bytte plugg på hver gang det slår ut. Man får tak i en som resetter seg selv)
Settes i skapet. L1, L2 og evt. L3 inn på toppen (må altså ha 2-3 stykker av disse) og en 6mm² jordingsleder fra bånn og til jordskinna (med færrest mulig bøyer og med størst mulig radius på bøyene for å forhindre overslag.)
Ellers koster det ikke mye å ordne jording. Gjør det for en billig penge, jeg ;p
Endret av [ReXoR]
5535883[/snapback]
Tror det heter gassutladningsbryter. Loddet vekk en sånn fra et *eldgammelt* ethernet kort for coax en gang. Tror det vanlige nå er halvledere. Tenk kjempetransistorer som åpner seg i nødfall. :)
Yepp, men det har kommet en "ny"(?) type og den brukte visst noe gass (pluss at den tilbakestilte seg selv slik at den kunne brukes om og om og om igjen)..
Husker ikke helt navn eller noe, husker bare at den er GUL <3
Endret av [ReXoR]
Grovvern fungerer og slipper igjennom overspenninger så lenge de ikke opplever lynnedslag eller høyspentjordfeil.
Lynnedslag brenner overspenningsværnet i det øyeblikket den slipper overspenningen til jord
Høyspentjordfeil vil få overspenningsværnet til å lede store jordstrømmer til jord og etterhvert smelte ned værnet som ikke er designet for denne type drift.
