Legge 4 bilder inn i en ramme, hvordan?
Skal legge enten 4 eller 5 bilder inn i en ramme, eller kall det gjerne et fotografi som det skal være A3 størrelse på.
Finnes det noen andre programmer enn PS som er bedre, eller har PS nok av fine rammeeffekter som kan brukes til dette formålet??
Photoshop kan gjøre mer med bilder enn noe menneske klarer å forestille seg, det er fantasien som setter grensene. :p
Du kan jo åpne et nytt dokument (stort nok, selvfølgelig) og dra inn de bildene du skal ha dit, og så lage den rammen du vil.
Skal du ha rammer rundt hvert bilde kan du jo leke deg med canvas size før du legger dem inn, eller annet som måtte passe.
Det fins sikkert andre programmer også, men har du først Photoshop, så burde vel det gjøre jobben minst like bra som andre.
Prøvde dette såvidt det var igår.
Jeg åpnet et nytt A3 dokument og dro et bilde over, MEN - greia var da at da var det ikke mulig å justere størrelsen på bildet. Slik at jeg vil kunne få tilpasset 4 bilder likt inn i dokumentet!
Finnes det noen måte å gjøre alle 4 bildene nøyaktig like store?
Eller er det ren bingo :hmm:
Skal også ha rammer rundt bildene, men helpdesk sier Window --> Actions og deretter velge Photo Frames eller noe, men det er ingen opsjon! Finner det ikke :mad:
Endret av Thlian
  • 4 måneder senere...
5534322[/snapback]
Actions har du vel helt til høyre i Photoshop vinduet. Åpne et bilde først, og så velger du actions. Da kan du så vidt jeg husker loade inn ferdige actions. blant annet rammer.
-B-
Åpne et a3 f.eks. gå på View>rulers, nå vil du få noen mål til venstre og over bildet ditt.
Ta så pila di på f.eks 1 tallet i venste marg>venstreklikk på musa(hold)> dra pil inn på bildet (slipp der det passer). Nå skal du ha fått en linje som du kan legge bilder inntil slik at alt av bilder inntil denne blir helt på nøyaktig samme sted. Du kan gjøre det samme fra tall linje over bildet. På denne måten får du horisontale og vertikale linjer som mål. Skal du gjøre et bilde mindre så kan du f.eks gå på Edit>free transform. Men det kan fortsatt være litt vanskelig å få de 100% i samme str. Så ved en action eller droplet blir det nok mer nøyaktig. Lurer du på droplet så søk etter det her i forumet.
Endret av paalwa
5529276[/snapback]
Photoshop har mange rammer som er excellente. Ikke si det til noen, men hvis du googler litt , kan du finne actions som gjør jobben for deg. I tillegg finner du også mange fine ferdiglagde rammer der ute. Som gjør jobben enkel for deg. Det er bare å laste inn bildene, og legge dem inn "bak" rammen.
-B-
