Tha KillaBee Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 (endret) Hei hei... Nytt medlem her. Jeg har et gammelt kabinett liggene, som jeg gjerne vil lage ny front på. Men har ikke så mye erfaringer med akkurat det. Har dette kabinettet: Så er det noen som har gode tips eller ideer, til hvordan jeg skal gjøre det? Fronten skal vel mest sannsynlig bestå av tre. Endret 31. januar 2006 av Tha KillaBee Lenke til kommentar
spyro Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 Les litt her på forumet å finner du sikkert noe du liker. Lenke til kommentar
Tha KillaBee Skrevet 31. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2006 Les litt her på forumet å finner du sikkert noe du liker. 5528945[/snapback] Jeg har ikke funnet noen detaljerte måter å lage front på Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 Det finnes ikke fasit for det. Det du gjør er å kutte litt der, file litt der. Sette på litt plexi glass eller metal, alt etter hva du vil ha, og former det sånn du vil ha det;)= Lenke til kommentar
Tha KillaBee Skrevet 31. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2006 (endret) Ok. Får prøve litt ut Endret 6. februar 2006 av Tha KillaBee Lenke til kommentar
Nudel Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 Så er det noen som har gode tips eller ideer, til hvordan jeg skal gjøre det?Fronten skal vel mest sannsynlig bestå av tre. Velkommen til forumet. Du tenker på å bytte ut den mørkeste plasten på fronten eller? Det kunne blitt skikkelig tøft å ha den i tre! Fremgangsmåten avhenger av festemetoden på plastdelen, kanskje du kan klipse den av? Eller kanskje du må dremle (nytt ord?). Prøv deg litt fram og se, og ta gjerne bilder og post dem her hvis du lurer på noe. Når du får av plasten er det vel "bare" å måle veldig nøyaktig, kanskje lage den en anelse for stor, for deretter å slipe ned og tilpasse den etterhvert. Når du først lager ny front kan du jo også vurdere å endre på plasseringer av knapper/lys/usb/cd-rom osv. Lykke til! Lenke til kommentar
Tha KillaBee Skrevet 31. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2006 Så er det noen som har gode tips eller ideer, til hvordan jeg skal gjøre det?Fronten skal vel mest sannsynlig bestå av tre. Velkommen til forumet. Du tenker på å bytte ut den mørkeste plasten på fronten eller? Det kunne blitt skikkelig tøft å ha den i tre! Fremgangsmåten avhenger av festemetoden på plastdelen, kanskje du kan klipse den av? Eller kanskje du må dremle (nytt ord?). Prøv deg litt fram og se, og ta gjerne bilder og post dem her hvis du lurer på noe. Når du får av plasten er det vel "bare" å måle veldig nøyaktig, kanskje lage den en anelse for stor, for deretter å slipe ned og tilpasse den etterhvert. Når du først lager ny front kan du jo også vurdere å endre på plasseringer av knapper/lys/usb/cd-rom osv. Lykke til! 5530957[/snapback] jeg skal bytte ut hele plast fronten, altså det mørkeblå og gråfargede. Har allerede lagd hull til 92mm vifte nederst. Originalfront klipset jeg av. så når jeg har lagd front av tre, skal jeg bare skru den på med vanlige skruer fra innsiden? Lenke til kommentar
Nudel Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 Hvis treplata er tykk nok, så du kan sette i noen skruer så det sitter skikkelig fast, er det nok ikke noe problem å skru den fast fra innsiden. Men hvis treplate er tynn vil jeg foreslå å borre huller og bolte den fast med muttere på innsiden. Hvis du overdimensjonerer boltene litt kan det bli ganske tøft designmessig også. Vis oss bilder når du er ferdig! Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 2. februar 2006 Del Skrevet 2. februar 2006 Hei hei, samme kabinett som pappa har bare med 3x 5.25 og 1x 3.5 da og overkill specs da. Hva med et LCD display? hvis du kaster floppyen så kan du montere et 4x20 display i 3.25 brønnene http://www.microplex.no/category.aspx?cat=486&mcat=c486 Lenke til kommentar
Tha KillaBee Skrevet 2. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2006 (endret) Hei hei, samme kabinett som pappa har bare med 3x 5.25 og 1x 3.5 da og overkill specs da. Hva med et LCD display? hvis du kaster floppyen så kan du montere et 4x20 display i 3.25 brønnene http://www.microplex.no/category.aspx?cat=486&mcat=c486 5538122[/snapback] Det er ikke floppy, det er minnekortleser Men jeg har ikke tenkt å kjøpe noe ting til den, bare lage ny front. Skal bare bruke den til server pc. Jeg har en 92mm vifte som jeg skal ha foran. Tror jeg skal slipe alt metallet, så jeg får børstet stål. Endret 6. februar 2006 av Tha KillaBee Lenke til kommentar
