Nybygget maskin starter ikke.
Hei
Bygget ny maskin i går/dag og jeg hadde noe problemer, men plutselig etter 4-5 restarts startet pcen som normalt men ingen lys foran i kabinettet, dvd-brenneren eller noe startet. Kun viftene gikk rundt og lyset på hovedkortet var på (alt skal være normalt)
Får ikke opp noe skjermbilde, får ikke gjort noe.
Tok nettopp alle strømkablene av og på, samme problemet.
SPecs:
ASUS A8N32-SLI
AMD 64 3700+
Club3d 7800GT
Hiper 580W
BenQ DW1655
Samsung 250GB SATA
Har påmontert Ninja kjøler på CPU og VF700 på GPU.
Any suggestions?
Hei
SPecs:
ASUS A8N32-SLI
AMD 64 3700+
Club3d 7800GT
Hiper 580W
BenQ DW1655
Samsung 250GB SATA
Any suggestions?
5527418[/snapback]
Hei..
Kansje du muligens har svidd prosessoren? Om maskinen fungerte fint de første gangene så kan det tyde på at noe har blitt defekt, eller ikke er skikkelig festet. Ta for deg en og en komponent og test dem i en annen maskin, eller ta andre komponenter du vet fungerer inn i den nye maskinen.
Lykke til
Regner med at du kjører to minnebrikker, en i slot 1 og en i slot 2.
Prøv å ta de ut og boot med bare en minnebrikke men da i slot 3.
Har du deaktiver noe i bios? Lest litt rundt omkring at deaktivering av paralellporten kødder det til enkelte ganger.
Jeg har samme problemet.. Men jeg har ikke fått et skjermbilde, har ikke funka en gang.. jeg har AMD athlon 4000+, samme hovedkort og strømforsyning.. ingen signal til skjerm i det hele tatt her.. får du også en pipe lyd fra bios??
