arr1000 Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 Hei Jeg har et nettverk som går til 4 Pc-er hvert sitt rom (Ruter Linksys WRT54G). På ett av rommene trenger jeg å koble til 2 pc-er. Jeg benyttet en ruter SMC Barricade 7004 som jeg hadde liggende for å splitte nettet til 2 pc-er. Problemet er at jeg nå ikke lenger kan se disse pc-ene på nettverket. SMC ruteren er satt opp med dynamisk ip. adresse. Kan jeg endre innstillinger som løser problemet? Lenke til kommentar
MSc Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 Hvis begge routerene er satt opp til å bruke samme range med IP-adresser vil du nok få problemer. Det enkleste her er hvis du kan bruke bare switch-delen av SMC routeren, prøv å koble kabelen fra Linksys-routeren til en (uplink)port på SMC hvis du ikke har uplink port på noen av switchene (routerene) kan du prøve med krysset kabel. Hvis du ikke har mulighet for denne koblingen, må du sørge for at de to routerene er på hvert sitt IPadresse nett. F.eks Linksys på 168.192.0.xxx og SMC på 192.168.1.xxx, da bør det fungere. (Kjenner ikke til konfigurering av disse routerene, så hvordan du skal trykke kaj jeg dessverre ikke hjelpe deg med). Lenke til kommentar
