Saddlefall Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 Akkurat dette jeg håpet ikke skulle skje.. Den nybygde PCn starter ikke å jeg aner ikke hvorfor... Se specs i signatur... Sitter på den bærbare nå og mekker tråd i håp om at noen kan ha noen tips på hva det er... Skjedde først en gang, men da fant jeg ut at jeg hadde glemt å koble til en 8-pins kontakt Satte så i den og prøvde igjen.. men den starter fremdeles ikke. Har prøvd å starte med en rambrikke, og prøvde å bytte om på ram brikkene. Har også koblet til en ekstra 4-pins størmkontakt. Manualen anbefaler den hvis man har to skjermkort, men det har ikke jeg. Skjedde ingenting da jeg koblet til denne. Jeg har koblet til power-knappen, bytta om på den to pins connectoren, men ingenting skjedde. Håper for all del ikke noe er defekt... Kan det være noe jeg har glemt? Håper på noen svar hvertfall Lenke til kommentar
nree Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 Har du skjekket om strømbryteren på strømforsyningen er av? Bygget en pc for en stund siden, glemte strømbryteren, demonterte og monterte nesten hele pcen igjen for jeg forstod ikke hva problemet var Skjekker den alltid nå da Lenke til kommentar
Saddlefall Skrevet 30. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2006 Ja den har jeg sjekket Lenke til kommentar
Saddlefall Skrevet 31. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2006 Prøvde nettop å ressette CMOS, og bytte batteriet.. hjalp ikke.. Lenke til kommentar
Trumlek Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 kansje du har satt Ram brikkene i feil port ? Lenke til kommentar
dc Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 hvordan starter den ikke? skjer det ingenting når du trykker power on? isåfall bør du først sjekke "system panel connectors", der du kobler Power ON (etc.) ledningen til hovedkortet. nederst til høyre på hovedkortet som regel Lenke til kommentar
Saddlefall Skrevet 31. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2006 kansje du har satt Ram brikkene i feil port ? 5526118[/snapback] Nope, har sett i manualen, og de er kolet i slot 1 og 2, channel A. hvordan starter den ikke? skjer det ingenting når du trykker power on? isåfall bør du først sjekke "system panel connectors", der du kobler Power ON (etc.) ledningen til hovedkortet. nederst til høyre på hovedkortet som regel 5526124[/snapback] Det skjer absolutt ingenting. Har prøvd å koble til system panel connectors, begge veier, og hovedkortet har power on/reset switch innebygd. Skjer absulott ingenting når jeg trykker.. Det er lys på hovedkortet.. men ingenting skjer... Lenke til kommentar
Mala Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 Nissete situasjon her mann, ta å prøv PSU på en annen maskin som eg sa i går! Høres litt ut som er det noen konflikter mellom PSU/HK Lenke til kommentar
Saddlefall Skrevet 31. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2006 Godt mulig det! Skal prøve masse forskjellig idag når jeg kommer hjem fra skolen... Lenke til kommentar
Saddlefall Skrevet 31. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2006 (endret) Ja da fant jeg svaret... Det var stømforsyningen som var defekt. Fikk starta den med den andre på 460W, men den er pittelitt for svak.. Prøvde først med 1 sata disk, 1 dvdrom, cpu, gpu, ram og viftestyring med 2 vifter. Det funka ikke. Kobla ut viftene og viftestyringen, og vips så var den igang! Sitter å installerer windows nå! Så da er det vel å sende inn strømforsyningen å få en ny.. men så lenge alt funker så er det digg! Endret 31. januar 2006 av Saddlefall Lenke til kommentar
Saddlefall Skrevet 6. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2006 ARGH! Da sitter jeg her med AKKURAT samme feilen som sist gang! Jeg blir så irritert.... Akkurat samme skjer, den reagerer ikke i det hele tatt... Så da lurer jeg på.. kan det virkelig være strømforsyningen som er defekt? En kamerat av meg foreslo at kanskje hovedkortet (DFI LanParty UT CF-DR) som er "allergisk" mot Thermaltake srømforsyningen? Hørtes kanskje rart ut, men det hadde skjedd han før... Men så er det jo rart at den gamle strømforsyningen (Thermaltake 460W) funker bra. En annen ting.. Det er 2 LED's som lyser når strømforsyningsknappen er skrudd på, det ene er Standby Power Led (lights when system is in standby mode) og det andre er DRAM Power LED (lights when the systems power is on). DRAM lyet lyser når knappen er skrudd på, det gjorde den IKKE med den andre strømforsyningen, og da funket et med en gang.. Prøvde å ta ut rammen, men startet ikke da heller. Er det noe jeg kan gjøre med strømforsyningen for å få den til å funke? Noe jeg kan gjøre i det hele tatt? Tror dere det kan ha noe med DFI hovedkortet mitt å gjøre? Vurderer å sende dritten tilbake på angrerett og kjøpe en seasonic eller tagan isteden... Lenke til kommentar
Saddlefall Skrevet 6. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2006 Strømforsyningen er IKKE defekt! Testa den på den gamle maskinen nå nettop, og den starter! Hva i all verden er det som gjør at den ikke starter med den andre da... Lenke til kommentar
nree Skrevet 6. februar 2006 Del Skrevet 6. februar 2006 Kan HK være defekt? Er det ingen rekasjon fremdeles? Lenke til kommentar
Saddlefall Skrevet 6. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2006 Hovedkortet er ikke defekt, det funker med den andre strømforsyningen. Som sagt, testa den nye på det gamle hovedkortet, og den starta.. Prøvde nå å sette i 4-pins strømkontakt (i tillegg til vanlig 24-pins) isteden for 8-pins, men samme skjer... Må rett og slett være en eller annen konflikt mellom hovedkort/strømforsyning... Skal prøve å poste noe på noen DFI forumet å se som jeg får noen tips der... Lenke til kommentar
Mala Skrevet 6. februar 2006 Del Skrevet 6. februar 2006 Du er faen meg en uheldig mann Saddle Lenke til kommentar
Saddlefall Skrevet 6. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2006 Du er faen meg en uheldig mann Saddle 5564107[/snapback] Ja... sure greier... Har posta tråd på DFI-street HER, så får vi se om de vet noe.. Lenke til kommentar
Saddlefall Skrevet 7. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2006 Nei det virker som om Thermaltake ikke duger i det hele tatt. Den er ikke defekt, den gidder ikke funke med hovedkortet mitt Tenkte på en Tagan 580W 2force eller en Seasonic S12 600W.. Noen erfaringer med disse? Lenke til kommentar
Mala Skrevet 7. februar 2006 Del Skrevet 7. februar 2006 HIPER 580 W funker max med mitt oppsett ihvertfall,stille og pen er den også deilig kabelpatent Lenke til kommentar
haakie Skrevet 7. februar 2006 Del Skrevet 7. februar 2006 Kan muligens være de avstands-skruene på kabinettet der du fester HK. Sjedd med meg før, irriterende ting. Hva som blir skadet kan variere fra HK til HK, men hoss meg døde hele HK Lenke til kommentar
