Oblivious Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 Jeg vet dette sikkert er et tema som er tatt opp litt for mange ganger. Så unnskylder meg på forhånd. Har et ATI Powercolor x800pro. Bruker da S-video til scart på en TV som ikke helt støtter S-video. Får selfølgelig bare svart hvit. Finnes det noen scart adaptere som vil få farge informasjon i tillegg? Er det i hele tatt noen vei rundt dette her? Lenke til kommentar
Poppe Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 Du må bruke composite til scart.Det signalet kan alle tv'r ta imot med farger. Lenke til kommentar
Oblivious Skrevet 31. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2006 Du må bruke composite til scart.Det signalet kan alle tv'r ta imot med farger. 5524911[/snapback] Har ikke composite utgang på grafikk kortet. Men mener jeg leste en plass at jeg har composit på S-Video utgangen. Må jeg kjøpe ny kabel hvis dette er tilfellet? Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 Det fulgte med en splitter til det dyre skjermkortet ditt. Singel-enden passer inn i skjermkortet, og andre enden har både s-video og kompositt på hver sin plugg. Har du rotet den bort (eller kjøpt bulk?) får du sikkert kjøpt ny splitter. Du trenger uansett en komposittkabel hvis ikke tv'n din støtter s-video. Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 Eller du kan gå inn i kontrol panelet, på skjerm, avansert, og sette tv-ut til composite istedet for svhs......... Lenke til kommentar
Oblivious Skrevet 31. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2006 Nei visst følgte det med en converter. Får håpe dette er slutten på å springe rundt i butikkene å komm hjem med forskjellige produkter som må returneres! Når trenger jeg bare en kompositt kabel som er lang nok. Tusen takk for hjelpen! Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 Nei visst følgte det med en converter.Får håpe dette er slutten på å springe rundt i butikkene å komm hjem med forskjellige produkter som må returneres! Når trenger jeg bare en kompositt kabel som er lang nok. Tusen takk for hjelpen! 5529028[/snapback] Ser du på hva jeg skriver? Samma f hva slags kabel du bruker hvis du bare setter tv-out til composite... Prøver å forklare dette for mange av mine kunder hver dag også... Lenke til kommentar
iCodden Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 Det går også ann å kjøpe noe som kalles color fix. Dette gjør at du får farge fra s-video til scart. Lenke til kommentar
Oblivious Skrevet 31. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2006 Nei visst følgte det med en converter.Får håpe dette er slutten på å springe rundt i butikkene å komm hjem med forskjellige produkter som må returneres! Når trenger jeg bare en kompositt kabel som er lang nok. Tusen takk for hjelpen! 5529028[/snapback] Ser du på hva jeg skriver? Samma f hva slags kabel du bruker hvis du bare setter tv-out til composite... Prøver å forklare dette for mange av mine kunder hver dag også... 5529058[/snapback] Er nok ikke så enkelt. Får ikke muligheten til å hake av til composite nettopp på grunn av vanlige S-video kabler ikke har composite. Ellers takk Composite kabelen funket som en sjarm! Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 1. februar 2006 Del Skrevet 1. februar 2006 Nei visst følgte det med en converter.Får håpe dette er slutten på å springe rundt i butikkene å komm hjem med forskjellige produkter som må returneres! Når trenger jeg bare en kompositt kabel som er lang nok. Tusen takk for hjelpen! 5529028[/snapback] Ser du på hva jeg skriver? Samma f hva slags kabel du bruker hvis du bare setter tv-out til composite... Prøver å forklare dette for mange av mine kunder hver dag også... 5529058[/snapback] Er nok ikke så enkelt. Får ikke muligheten til å hake av til composite nettopp på grunn av vanlige S-video kabler ikke har composite. Ellers takk Composite kabelen funket som en sjarm! 5531223[/snapback] Javel, jeg har en S-VHS kabel som går fra skjermkort til tv. Med en gang jeg velger composite istedet for S-VHS ut, går bildet på tv'en fra sort/hvitt flimrende til farge/stabilt. Du sier S-VHS ikke har composite signal?? Aner du i det hele tatt hva du snakker om? Lenke til kommentar
questra Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 elf_man, hvordan gjør jeg dette i catalyst control center ? Lenke til kommentar
Ashmantle Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Javel, jeg har en S-VHS kabel som går fra skjermkort til tv. Med en gang jeg velger composite istedet for S-VHS ut, går bildet på tv'en fra sort/hvitt flimrende til farge/stabilt. Du sier S-VHS ikke har composite signal?? Aner du i det hele tatt hva du snakker om? S-Video har ikke composite signal. Den har Luma (brightness/sync) og Chroma (farge) på to forskjellige ledninger, mens Composite video har mixet disse signalene sammen til en kabel. Composite betyr kompositt/satt sammen. Composite er mer "lossy" enn S-Video pga. dette. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Det går også ann å kjøpe noe som kalles color fix. Dette gjør at du får farge fra s-video til scart. 5529132[/snapback] Kjært barn har mange navn, jeg tipper dette er en helt vanlig overgang fra s-video til kompositt. Det denne overgangen gjør i praksis er å slå sammen Y-/C-signalene fra s-video til et komposittsignal. Lenke til kommentar
Ashmantle Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 Det går også ann å kjøpe noe som kalles color fix. Dette gjør at du får farge fra s-video til scart. 5529132[/snapback] Kjært barn har mange navn, jeg tipper dette er en helt vanlig overgang fra s-video til kompositt. Det denne overgangen gjør i praksis er å slå sammen Y-/C-signalene fra s-video til et komposittsignal. 6593700[/snapback] Noe som de fleste skjermkort i dag gjør allerede. Bedre å sjekke om det følger med ekstra kabler i eska enn å investere i denne boksen med det første. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 (endret) En liten ting: Dersom du har flere SCART-innganger på TV-en, prøv å bytt. Har TV med to SCART kontakter, der kun den ene viser farger. Trodde ikke det var S-video men RGB funskjonen som var på den ene SCART'en, men manglet på den andre - men her er jeg usikker.... PS: "Color fix"tingen koster ca. 40-50 kr: http://www.shg.no/link.asp?goto=infobox&varenr=780044 ProduktbeskrivelseMed S-Video på Scart Colorfix kan du sikre at opplevelsen på TV-skjermen blir en hit i sterke farger - også selv om fjernsynet kun støtter Composite video. Mange har prøvd å kjøpe en kabel som går fra S-video til Scart, men har opplevd at bildet kun vises i sort/hvit. Dette retter Colorfix adapteren opp på - den skal settes i forlengelse av S-Video kabelen og straks vil det innebygde Colorfix kretsløpet sørge for at fargene blir vist! Endret 1. august 2006 av Okay Lenke til kommentar
questra Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 Den koster 40-50 kr, men med porto og gebyrer må du betale 217 kr. Noe sted jeg får kjøpt den i butikk? Lenke til kommentar
questra Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Er det noen som vet? Lenke til kommentar
