Feil på hovedkort Epox EP-9NPA ULTRA ?
guggen45
Har en merkelig feil på min pc.
Systemet består av følgendene
Hovedkort Epox EP-9NPA ULTRA
CPU AMD 64 Athlon 3800+ X2 dual
RAM TwinMos to stk PC-3200
Skjermkort XFX GF 6600 256MB DDR TV DVI PCI-E
HD Western Digital WD 120
DVD CD brenner
Power 460 watt
Pc fungerer helt greit helt til jeg kobler til diverse usb enheter Eks USB HD med egen power også USB minne nøkkel.
Maskinen låser seg helt plutselig. Noen ganger resetter pc seg også helt plutselig uten forvarsel og det kommer ingen bilde på skjermen når den prøver og starte opp igjen. Må slå pc med og holder power bryteren inne en stund for og starte opp igjen på nytt som jo er vanlig.
Har testet 2 hovedkort ett Asus og et Epox som jeg returnerte til Komplett. Fikk beskjed at ingen feil ble funnet og butikken jeg kjøpte hovedkortene ble belastet med 500 kr.
Nå sitter jeg her med mitt 3 hovedkort og skjønner ingen ting.
Har tatt ut den ene RAM brikken og så byttet om på dem. Ingen ting hjelper.
Byttet også powret fra 350 watt til 460 watt. Kan det være feil på HD det er de eneste jeg ikke har skiftet ut pluss CPU
Noen gode forslag
Hilsen
Kåre
  • 3 måneder senere...
Oppdater bios.!
Jeg har nettopp bestilt dette hovedkortet selv.
Det er visst en fix i siste bios leste jeg.
Mulig å du må sette en innstilling i bios.
Evt. om jeg har problemer når jeg får kortet kan jeg poste evt svar da.
Bestilte fra netshop så har det vel på onsdag, håper jeg! ;)))
Forøvrig har jeg hatt USB problemer med andre 939 hovedkort også.
Dette er ikke ett unikt problem!
En ting du kan prøve er ett annet tastatur! Spesielt om du har ett tastatur med ekstra knapper.!! Som hurtig knapp for kalkulator osv..
En annen god regel er også å slå av pc, ta ut strøm kabel, og slå av og på mens maskinen ikke er tilkoblet strøm. Så maskinen starter "rent".
Dette er spesielt lurt om du også forandrer/overklokker maskinen.
For å "stabilisere" volt til div. komponenter.
Kåre
5524418[/snapback]
Hei Kåre!
Nå har jeg fått mitt hovedkort, For ordens skyld er det da Epox 9npa + Ultra versjonen.
Likevel. Jeg har hatt litt merkelige USB problemer her også virker det som.
Jeg har selvfølgelig oppdatert til siste BIOS versjon aller først.
Kort fortalt: Startet ett spill som bruker directx for mus, som quake 3.
Løper rundt uten å bruke mus i 8 minutter og begynner deretter å bruke mus plutselig.
Maskinen fryser etter 2 minutter.
Ting 2, forandret USB memory til USB Base640 og spillet kræsjer momentant omtrent. "Shadow" er standard.
Uansett, ting ser nå ut til å fungere her.
Jeg har foreløpig koblet av FRONT LYD og USB kontaktene som går til kabinettet.
Jeg bruker FailSafe Innstillinger for "onboard devices" hvor du finner USB meny valgene.
Jeg bruker også instilling DISABLED på System Cacheable BIOS innstillingen.
Ettersom den uansett bare bruker unødvendig L2 cache (fra cpu).
Jeg har også oppdatert lyd driverne via windows update faktisk (bruker onboard audio) og det later også til å ha hjulpet.
Det er vanskelig å si veldig eksakt hva som er det nøyaktige problemet synes jeg.
Jeg har forøvrig vært i samme problem stilling med andre 939 hovedkort også,
og det har alltid vært forskjellige ting som må stilles inn for å få systemet stabilt.
Dessverre altså.
Uansett, om du fortsatt har problemet eller så, og lurer på noe, evt sjekke med mine
innstillinger eller så, så skal jeg prøve å få svart.
Jeg legger merke til at du har ett XFX skjermkort.. Det har jeg også av 6800 typen.
Jeg har ikke riktig bestemt meg for hva som er årsaken men jeg legger meg merke til dette. Mitt skjermkort kjører merkelig stabilt under overklokk hvis jeg overklokker det ved Riva Tuner, mens hvis jeg overklokker det via dets drivere, så kan det bli fort ustabilt. (Men kanskje bare RivaTuner magi ? )
Jeg har forresten også satt den gule jumperen som er for USB "power resume"
til av stillingen. altså flytt en plass opp.
