Den lille rogue-tråden
Gjest Slettet-3t93k9
2v2 er nytteløst, cataclysm er for treigt. For lett å komme til 2.2k rating bare ved å spille en setup med lock eller hpala. Kanskje blitt bedre nå etter patch, har ikke prøvd. Hver kamp på 2.4k mmr varer i 20-40 minutter med mindre det er 2x dps.. Så tenk deg å bygge rating fra 0 og opp til 2.2k når mmr er på 2.2-2.4k i 2s.. Tar et halvt år å komme bare til 1800 rating..
Spill 3s om du vil spille arena, det er mitt tips.
Har 2 specc som du kan se, jeg mener det jeg bruker nå er best. Energetic Recovery "Empowers your recuperate ability, causing its periodic effect to also restore 12 energy". Man har recuperate oppe hele tiden. Som rogue blir jeg egentlig aldri CCd noe særlig, og folk går på meg ganske ofte i RMP (med mindre de har warrs eller dks/hunters). Så de 6k healsas den healer hvert 3. sekund er ganske så bra skal jeg si deg.
Du blir ikke burstet ned som sub.
Nei, cheat death nedprioriteres. 5% mer crit for raid osv er mye mer verdt.
Dessuten dør jeg nesten aldri uansett, om jeg dør så redder ikke cheat death meg. Kanskje mot tsg, men aldri ellers.
Jeg kan sette opp en livestream, så kan du få se på hvordan dagens arena er om du vil. Skal nok spille endel i morra.
Ellers er du velkommen til en prat på ventrilo/teamspeak (3!) når som helst.
EDIT: TSG er forresten hpala, warr og dk, om du ikke spilte arena i wotlk.
Endret av Slettet-3t93k9
Nå har jeg bare en rogue i 66, men Hemmorhage bruker jeg som CP builder + Hemmorhage glyph som er 10% mer DMG, ellers er det bare å åpne med ambush og kjøre evis + backstab, dreper folk lett i low lvl brackets i BG's.
Nå vet jeg ikke hvor mange som spiller subtlety eller rogue i det hele tatt på forumet, men tror ikke det er så mange som spiller subtlety.
Jeg har spilt sub siden jeg begynte å putte points i talentene mine og kommer til å ha sub som mainspec lenge, det er dritgøy.
Jeg spiller sub.. Rogues som leter etter moro i PvP burde gå sub, imo.
Her kan du lese masse.
Backstab er det som blir brukt når du har bygd det meste. Husk å alltid ha recuperate oppe, selvom du ikke er target!
Finn 6.1 i guiden, der står det om openers. DMG kan du finne ut mye av ved å teste på dummies.
EDIT: Jeg streamer arena i morra rundt kl 5-7 og fra 23->. Trenger du mer konkrete tips om cycles og når du burde gjøre hva vil jeg heller ta det på ventrilo/skype/teamspeak 3, så mye enklere enn å skrive.
Høres bra ut. Kan legge en post her når vi spiller.
Du er velkommen til en prat om du vil ha fler tips. (Husker back in the days når Lycantrophe gjorde dette med meg, bare med pala.. :) )
EDIT: Når vi er inne på arena, to stk guildies fikk 2700 achieve i går.. Noen som vet om de har 3k achieve og?
  • 3 uker senere...
