Den lille rogue-tråden
okei da tar jeg og driver litt med sverd til jeg får (mutilate?) og da prøver jeg meg litt på daggers. men couge når bør jeg bruke den isåfall?(helt i slutten, i starten eller hvordan da?)
I "gamle dager" brukte jeg gougue en del for å komme bak mobben ved grinding, da backstab kun fungerer bak mobben.
Nå for tiden er det som sagt stort sett i pvp denne blir benyttet, men det hender jeg bruker den i pve som et "knipetak", f.eks. gougue --> sprint --> bandage, eller som interrupt (f.eks. på faction champions) når kick og kidney shot er på cooldown.
Tenkte jeg skulle teste ut Sub igjen nå som de nye forandringene har kommet, og driver å mekker meg et build.
Dette buildet har jeg så langt, og det er 6 poeng igjen å bruke.
De 6 poengene må fordeles over Cheat Death, Master of Subtlety, Initiative og Ruthlessness. Med andre ord, 2 av de:)
Er vel rett og slett litt usikker på hvor mye combopoints HAT vil gi meg, og om initiative/ruthlessness blir nødvendig, og om jeg evt da skal ofre Cheat Death eller Master of Subtlety for å få fler cp.
Hvilke tror dere jeg bør ta? Dette buildet blir mest for å leke meg i BGer, kanskje noe arena, men ikke på høyt nivå hvertfall.
Også litt usikker på glyphene...:(
Vært fint å få litt input:D
Så skuffende det var å trene på lvl 40.. Ikke noe moro, og bare 3 ting. :(
Slow fall er jo litt kos;) Ny mount fikk du også:)
Hvis du er ute etter å lære noe nytt må du vente helt til 62 hvis jeg ikke husker helt feil :o
Hvis du er combat lærte du Adrenaline Rush i alle fall :D
Fikk jeg ny mount? :D Jeg er så trøtt så jeg logga av når jeg hadde trent.. Kommer Adrenaline Rush i 62 eller i 40? Så ikke noe til den :ermm:
Du kan trene 100% mounten i 40. Adrenaline Rush får du i 40 på Combat talent tree. 62 kommer Envenom
Fikk ikke Rushet enda, må sette et poeng før den kan bli aktiv :(
Ed, nei står at den må ha 35p før man kan sette der.
Endret av Stine
Stemmer vel bra med det jeg har lest, etter at rupture startet å critte i 3.3.3 kan det gi noen hundre dps ekstra ved ideelle omstendigheter. Dette er vel ikke ferdig "utforsket" ennå på elitistjerks, så personlig sitter jeg på gjerdet foreløpig...
Vi snakker nok noen hundre DPS bare når du har 4P T10
