Den lille rogue-tråden
Da har jeg prøvd muti, og guuuud så mye morsomere det er en combat.
Du har masse crit, høye tall hele tiden, og du regenerer energy og combopoinst omtrent før du rekker å bruke det opp =) Mobs dør på 4-5 sek fra ambushen også så er jo ikke akkuratt lite effektivt heller.
For å ikke snakke om at det var utrolig morro å hoppe på en stakkars mage som var 2 levler høyere en meg, var jo død før han skjønte hva som hadde skjedd =)
Du får vel tilnærmet 100% ved trinketproc. Og du burde bytte ut Mark of Altformyehit, noe crap som Mirror of Truth for eksempel hadde du fått mer ut av. ;)
Vet du om % du får i charvinduet er ganske nøyaktig da? Har hørt mange si den gir 43% og 48%, alt mulig egentlig. :)
Tipper jeg beholder den til ICC eller den nye badge-trinketen minst, finner ikke så mye høyere på spreadsheet som er enkelt å få tak i. Selv greatness er bare 5-9 dps over.
Veldig uenig :)
Kan være så uenig du bare vil, men Mutilate er sånn omtrent 800 DPS over combat på bosser som Saurfang med gear for Mutilate.
Mente du var, eller er? Så må du huske at Saurfang er EN boss. Så hva faen har DET å si? Skal man basere ytelse ut ifra EN boss?
Hvordan rot kjører dere etter patchen? har ikke fått spilt så mye så har ikke testet ut, normalt kjører jeg Wound på MH/OH uten rupture
(combat)
Som combat? Da vil det definitivt lønne seg å bruke Deadly Poison i OH:
Once stacked to 5 times, each application of Deadly Poison also causes the poison on the Rogue's other weapon to apply.
Veldig uenig :)
Fra elitisjerks:
Q: Okay, which of those specs does the most damage?
A: Mutilate. Mutilate, mutilate, mutilate, mutilate, mutilate. It's, frankly, kinda stupidly good right now - current estimates put it as much as 15-20% ahead of Combat at the same gear level. If there's a fight where you absolutely need the cooldowns from Combat, it's not totally ridiculous to do so - Combat *did* get buffed since 3.2, meaning it's likely to continue to stack up very well against other classes. It's just that Mutilate is really, really, really good right now. One might reasonably expect it to get nerfed at some point.
Å hvor mange bosser i ICC er som Saurfang? ;)
Kan ikke si jeg ser på det som en ekstremt fortdel å ligge 5% forran på single target. Etter nerfen kan du gjøre opp det tapet du har på singletarget med bladeflurry på adds (siden alle snakker Saurfang som den nye patchwerk). Bare husk å respec 20/51/0 så du også kan dra nytte av buffen Rogues har fått. Til dere som siterer Elitist Jerks som sikkert går etter ett spreadsheet der optinale enveisforhold er utgangspunkte så synes jeg grunnlaget blir sykt svakt. Kanskje en god grunn til at jeg ikke liker Elitistjerks og spreadsheets.
Så langt har det vist seg at Mutilate hadde en ganske stor fordel på Saurfang, og alle går bananas. Har mange av dere sett Mutilate rogues på Anub 25 HC f.eks? Det er liksom komplett panikk fordi de drar ifra en annen spec på EN boss. Mens Combat har hatt ekstreme fordeler i 3.2 på Jaraxxus, Twins, Anub (Tenker for deg meste togc). De fikk seg en liten buff, det var for mye så de justerte ned litt. Combat rogues fikk også en fin fin buff. Jeg klarte å pøse ut 14k på Anub i togc, det uten Adrenalin Rush glyph, med den kunne du fint ha plussa på litt til.
Så til alle som for tida klager på mutilate er OP, så skal jeg være litt 14izz å si "l2p"
PS! Det er ikke meninga å være totalt dust, jeg har bare sett meg litt lei på alle som OMG ZOMG MUTILATE ROGUES, A SINGLE TARGET PURE DPS CLASS THAT TOPS DAMAGE METERS ON SAURFANG, WHAT TO DO!
Endret av Neppe
