Hel Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 @ Nagina & Sink: Takk for inspirerende svar. iLevel items på 245 virker uoppnåelig nå, men da er de kanskje ikke så ille vanskelig å få tak i likevel. Jobber med å levle nå og veksler mellom AV og grinding/questing. Lenke til kommentar
TOO TRILL Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Har en 71 rogue, hvordan er mutilate til levling? Lenke til kommentar
Schjellin Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Har en 71 rogue, hvordan er mutilate til levling? Morsomt men Combat er fortsatt det beste å gå. Men det kan bli litt kjedelig i lengden. Så jeg vil anbefale deg å kjøre Mutilate. Lenke til kommentar
Alpakasso Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Levler rogue nå (67 atm), og har prøvd ut både combat, muti og sub. For min del var combat både gøyere og mer effektivt enn alt annet. Lenke til kommentar
Hel Skrevet 7. oktober 2009 Del Skrevet 7. oktober 2009 Levler rogue nå (67 atm), og har prøvd ut både combat, muti og sub. For min del var combat både gøyere og mer effektivt enn alt annet. Jeg har min gamle PvP spec fra 70 (mut). Jeg synes det går greit unna, men kanskje jeg skal teste ut combat da. Jeg har et par 100+dps maces, regner med at mace spec fungerer bra? Klarer nok å sette opp egen spec, men tar gjerne imot forslag (gjerne med link). Solo (grind/quest) kjører jeg stunlock (CS -> KS) og tar svært lav skade. Har du nedetid med combat? Lenke til kommentar
Alpakasso Skrevet 7. oktober 2009 Del Skrevet 7. oktober 2009 (endret) Når du velger våpen som combat, se på damage, ikke dps. Du vil ha høy weapon damage på grunn av sinister strike. Rotation jeg vanligvis bruker single target (uten CDs) er: Garrote -> SnD -> SS (så mange du trenger til du kan ta resten av livet med Eviscerate) -> Eviscerate. Ikke åpne med stunlock, garrote gjør for mye skade til å kaste bort. Du vil ikke ta mye skade fra hverken casters eller melee-mobs uansett, ettersom du har evasion og dismantle, i tillegg til garrote-silence og kick mot casters. Du vil selvsagt ta litt skade, så en bandage i ny og ne skader ikke. Du kommer forresten til å forelske deg i killing spree. Popper du killing spree og blade flurry samtidig (de har begge 2 min CD) kan du lett ta ned to mobs på tre sekunder. Bokstavelig talt. Endret 7. oktober 2009 av -Evolution- Lenke til kommentar
tmg Skrevet 8. oktober 2009 Del Skrevet 8. oktober 2009 Som muti hadde jeg ingen nedetid når jeg kjørte cheap-shot -> kidney, med muti spam ellers. Og etter hvert som gearet ble bedre kunne jeg drepe mobs i løpet av cheap-shot. Synes Combat var kjedelig og om det i det hele tatt er mer effektivt kan jeg ærlig talt ikke si at jeg bryr meg om 1 sek raskere kills, det går mest sannsynlig opp i opp med bandaging Lenke til kommentar
nagina Skrevet 9. oktober 2009 Del Skrevet 9. oktober 2009 det er bare kjekt å pulle xx mobs så evasion AR + blade flurry, går så sinnsykt fort når man skal drepe xx mobs osv ^^ derfor eier combat når man levler, og ikke minst killing spreeeee Kan si at man savner fan of knives under levling ja. Lenke til kommentar
Hel Skrevet 9. oktober 2009 Del Skrevet 9. oktober 2009 det er bare kjekt å pulle xx mobs så evasion AR + blade flurry, går så sinnsykt fort når man skal drepe xx mobs osv ^^ derfor eier combat når man levler, og ikke minst killing spreeeee Kan si at man savner fan of knives under levling ja. Jeg prøvde combat en dag, men gikk tilbake til mutilate. Kan være jeg tester det igjen senere. Synes SS var kjip blant annet fordi jeg er vant med masse cp, men kan se sjarmen ved burst (trinket + blade flurry + AR/killing spree). Lenke til kommentar
NoMilkToday Skrevet 9. oktober 2009 Del Skrevet 9. oktober 2009 (endret) Lest mye tull og tøys her om lvling av rogue. Mutilate = fastest kills Combat = Slowest kill men mere steady når det gjelder soloe grp quests. Combat fungerer slik Ingen stealth, hvis du skal bruke stealth kjører du CS, kidneyshot når du kan hvis opner i stealth, dette gjør du gjerne for og miste minst liv. Du Kjører deretter evis. Uten stealth 1 point snd 5 point evis ss til dead. Edit: glemte og si, att pvp spec er det beste for lvling, Hunger for blood er waste for lvling siden du kommer ikke til og bruke det andre steder enn i instances. Muti. Opner med CS, 1 mut, KS 1 mut Evis.. dead Garrote er det verste opneren, for mye energy waste. - Dill, erfaren rogue. Endret 9. oktober 2009 av NoMilkToday Lenke til kommentar
DisplayName123 Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 (endret) Edit: glemte og si, att pvp spec er det beste for lvling, Hunger for blood er waste for lvling siden du kommer ikke til og bruke det andre steder enn i instances. Ser ikke noe poeng i å bruke pvp spec. Bedre å sette flere poeng i combat, etter at du har tatt de 7 "nødvendige" poengene i Subtlety. Endret 10. oktober 2009 av Inxs Lenke til kommentar
NoMilkToday Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 Joda det funker også meget fett Men poenget var att HFB er waste Lenke til kommentar
nagina Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 Levlet sjøl med PVP spec til 70 elns, skiftet da til combat og det var liksom, WOW, hvorfor gjorde jeg ikke dette før??? så, vet ikke helt om jeg skal være så enig med at pvp spec er best å levle med. Lenke til kommentar
Mauro Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 Levlet sjøl med PVP spec til 70 elns, skiftet da til combat og det var liksom, WOW, hvorfor gjorde jeg ikke dette før??? så, vet ikke helt om jeg skal være så enig med at pvp spec er best å levle med. Må si meg totalt enig der. Combat er best å levle med, uten tvil. Spiller mutilate på 80 though, kul specc, men ikke til levling etter min mening. Lenke til kommentar
NoMilkToday Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 du får cp's for sakte i combat, noe som lar targeted tå for mye dmg av deg, mutilate er basert på finishere fast mens combat er basert på melee hit Lenke til kommentar
Thespaniard Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 http://elitistjerks.com/f78/t37183-pocket_..._updated_3_2_a/ Lenke til kommentar
Mauro Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 du får cp's for sakte i combat, noe som lar targeted tå for mye dmg av deg, mutilate er basert på finishere fast mens combat er basert på melee hit Du gjør ikke det. Virker som du ikke har så peiling på rogue, for å være helt ærlig. Lenke til kommentar
DisplayName123 Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 (endret) Man får combopoints tregere i Combat enn i andre specs, som regel. Endret 11. oktober 2009 av Inxs Lenke til kommentar
Sink Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 det stemmer, men bruker combopoints kun på å holde oppe snd som combat, så løpe mellom mobs som en furywarrior eller [insert random melee class], slipper å stresse med å komme ut av combat mellom mobs. Lenke til kommentar
NoMilkToday Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 (endret) Haha Mauro, Joda du bruker ca samme energy for og få samme points som I mut, men som mut bruker du 1 mut for og fp 5 cp etter en evnt CS, noe som gir mindre clicking og SS er nødt til og procce (Glyph) for att det skal være imba, noe som den ikke gjør ofte under lvling. Ellers egentlig for og være ærlig er combat og assasination så nære att jeg ville gått for hva du planlegger og være I lvl 80 og hva du liker best. Det sink sier er veldig korrekt, SnD er hoved abilityen til Combat rogues. Så mob swiching som f.eks. på Lord Jaraxxus (vet ikke om jeg skrev riktig) heroic, er combat veldig deilig Endret 11. oktober 2009 av NoMilkToday Lenke til kommentar
