Den lille rogue-tråden
Hvilken stats er det en rouge går etter samt hvilken specc burde jeg gå for?
Masse strength, defence rating, og frost spell dmg.
Litt int er også viktig i visse tilfeller.
Jeg tror ikke din rogue ligger på toppen av damagemeters om du tasser rundt med slikt gear :)
Agi - Hit - Crit - Ap er de viktigste stats for en rogue når du levler.
Agility gir 1ap og noe crit pr. poeng, strength gir 1 ap pr. poeng.
Forslag til level 40 build: http://wotlk.wowhead.com/?talent=fZRgV000xqrz
Er ikke mer enn level 46 på min egen rogue så har ikke så voldsomt erfaring med builds. Er mulig et assassination-build blir bedre når du kommer til level 50 (og får mutilate), gitt at du får tak i noen gode daggers.
La nå småbarna kose seg med lekene sine så lenge det varer :)
Er vel kun leather rouges kan bruke? Samt kan du duel-wield fra starten av eller er det som med warrior?
Rogue! Stave riktig er #1 av klassen.
Attackpower er for melee/hunters som spelldamage er som caster, det gjør at alle angrep slår hardere. 14 attackpower er 1dps. Du får 1 attackpower per 1 agility, samt strength. Agility vil riktignok være å foretrekke, da denne gir dodge, crit OG attackpower, og i tillegg scaler med Blessing of Kings.
Det er 5% sjangse for å misse med special attacks (gule angrep, f.eks sinister strike og backstab). Dette får du enten av gear eller talentet Precision i Combat. Skal du gjøre PvE er hit -den- viktigste staten, men det er ikke noe du skal tenke nevneverdig på før 70/80 eller raiding.
Leather er gearet du skal bruke (cloth har ikke rogue-stats). Hvordan statsene dine ser ut på 70/80 avhenger av hva du skal gjøre, du får heller spørre når du kommer så høyt. For levling vil jeg anbefale Combat Swords, som er det definitivt raskeste å levle med. På level 50 kan du evt. leke deg med Mutilate, eller gjøre som alle de tullete barnehagebarna og levle som Subtlety (OLOL I CN PVP LUL). Typisk levlespec (med combat talents) ser slik ut: Spec. Jeg anbefaler faktisk poengene i Assassination først, de gjør godt på farten. Typisk rotasjon er: Garrote/Cheap shot (avhengig av hva du foretrekker), -> slice and dice -> spam Sinister strike og avslutt med evt. kidney shot eller eviscerate.
Siden det snart er 3.0 tror jeg dette blir en levlespec å trakte etter.
Så et lite tips fra meg: Low level pvp. Du kommer mest sannsynlig til å bli utsatt for det, så da anbefaler jeg å gjøre dette: Lycantrophe's guide to lowlevel rogue pvp!
1 sinister strike på presten, ta en adrenaline rush og evasion, for så å blinde, trykke på kidney shot og sprinte vekk, samtidig som du hamrer på vanish.
Jeg var uenig, men så minte du meg på at alle veier leder til Rom over MSN. Godt å ha i bakhodet.
Endret av Quicko
Gjest Slettet-3t93k9
Du har en rogue med bloodrazor og moongose til levling? :S
Noen som har et bra twink specc for 49?(mens jeg venter på RAF til lvl 60) Bruker swords.
EDIT: Lagde dette, ble ganske fornøyd egentlig: http://armory.wow-europe.com/character-she...ing&n=borte
Endret av Slettet-3t93k9
