Cilleron Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 Oppsett: SHDSL 2300 -> Thompson ST 605s -> router/DHCP-server m/firewall (PIII 733 med windowsbasert routing)-> switch (unmanaged) Etter dette har jeg en webserver, to maskiner tilkoblet via TP og to maskiner tilkoblet trådløst via en D-Link DWL-2000AP+ Jeg har fått satt opp en "standard" IP-tabell, men jeg kommer ikke ut med hverken ping via IE... Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 (endret) det du prøver på og route samme ip'en vidre, er ikke ofte det funker og route windass med samme ip range. for og gjøre alt mye enkler og finne feil så kan du bruke annen ip range fra gatewaypc'en din. Thompson ST 605s bruk ip eks: 10.0.1.1 inn på server din : 10.0.1.2 ut fra server din bruk ip range : 192.168.1.1 NB: men feilen ligger i du har satt netmask til 255.255.0.0 på lan kort 1, det skal være 255.255.255.0 Endret 30. januar 2006 av ranvik Lenke til kommentar
Cilleron Skrevet 30. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2006 (endret) mellom ST605 og server har jeg 10.0.0.0 og bak serveren har jeg 10.0.1.0. den routingtabellen kan jeg ikke endres (såvidt jeg vet), bare legge til, den er standard. EDIT: ST605 10.0.0.1 server 10.0.0.2/10.0.1.1 http-server 10.0.1.2 D-link 10.0.1.10 DHCP-pool 10.0.1.20-10.0.1.60 Endret 30. januar 2006 av Cilleron Lenke til kommentar
