kimla Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 Hei! Noen som vet om en måte som man kan finne ut hvilken ukedag det er, og om det stemmer med den ukedagen jeg vil frem til. F. eks en funksjon som ligner noe sånt: if( getWeekday() == "Friday" ) { // kode } Dette var veldig "rått", men håper dere skjønner problemstillingen. Takker for alle svar Lenke til kommentar
Klette Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 Tror du må ta en titt på de plattformspesefikke apiene for å få dette.. eventuelt kan jo jo kanskje få ut unixtimen og regne deg frem til hvilken dag det er... Lenke til kommentar
kimla Skrevet 30. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2006 Burde vel gå ann i SDL. Skulle gjerne hatt noe system-funksjoner heller da, så hvis det det argumentet tilsier 'true' så skal initialisering og alt annet SDL trenger begynne, tenkte mest på å spare maskinkraft liksom. Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 Jeg skal ikke gjøre meg klok på C, men kommer ikke alle weekday funksjoner ut med en integer? uansett api og programmeringsprog? Fant denne på nett, vet ikke om den kan brukes, men det var i forbindelse med at jeg kikket etter C og weekday funksjonen: Zeller's congruence. int weekDay( �� int day, �� int month, �� int year ){ /** | Returns the day of the week for the given date, assumed valid | and in the Gregorian calendar: the returned value is 0=Sunday, | 1=Monday, ..., 6=Saturday. **/ ���� int result; ���� if (month < 3) { �������� month += 12; �������� --year; ���� } ���� result = day + (13 * month - 27)/5 + year + year/4 �������� - year/100 + year/400; ���� return (result % 7); } Lenke til kommentar
dayslepr Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 (endret) Hvorfor skulle de gjøre det? Funksjonen weekDay kunne jo vært wrappet i en ny funksjon som returnerte tekststrenger i stedet for tall/integers. Alt ettersom om resultatet av den originale funksjonen var 0, 1 .. o.s.v. edit: poenget er at da har man plutselig et nytt API man kan jobbe mot Endret 30. januar 2006 av dayslepr Lenke til kommentar
dayslepr Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 (endret) til trådstarter: CTIME(3) Linux Programmer’s Manual CTIME(3) NAME asctime, ctime, gmtime, localtime, mktime, asctime_r, ctime_r, gmtime_r, localtime_r - transform date and time to broken-down time or ASCII SYNOPSIS #include <time.h> char *asctime(const struct tm *tm); char *asctime_r(const struct tm *tm, char *buf); char *ctime(const time_t *timep); char *ctime_r(const time_t *timep, char *buf); struct tm *gmtime(const time_t *timep); struct tm *gmtime_r(const time_t *timep, struct tm *result); struct tm *localtime(const time_t *timep); struct tm *localtime_r(const time_t *timep, struct tm *result); time_t mktime(struct tm *tm); DESCRIPTION The ctime(), gmtime() and localtime() functions all take an argument of data type time_t which represents calendar time. When interpreted as an absolute time value, it represents the number of seconds elapsed since 00:00:00 on January 1, 1970, Coordinated Universal Time (UTC). The asctime() and mktime() functions both take an argument representing broken-down time which is a representation separated into year, month, day, etc. Broken-down time is stored in the structure tm which is defined in <time.h> as follows: struct tm { int tm_sec; /* seconds */ int tm_min; /* minutes */ int tm_hour; /* hours */ int tm_mday; /* day of the month */ int tm_mon; /* month */ int tm_year; /* year */ int tm_wday; /* day of the week */ int tm_yday; /* day in the year */ int tm_isdst; /* daylight saving time */ }; The members of the tm structure are: tm_sec The number of seconds after the minute, normally in the range 0 to 59, but can be up to 61 to allow for leap seconds. tm_min The number of minutes after the hour, in the range 0 to 59. tm_hour The number of hours past midnight, in the range 0 to 23. tm_mday The day of the month, in the range 1 to 31. tm_mon The number of months since January, in the range 0 to 11. tm_year The number of years since 1900. tm_wday The number of days since Sunday, in the range 0 to 6. tm_yday The number of days since January 1, in the range 0 to 365. tm_isdst A flag that indicates whether daylight saving time is in effect at the time described. The value is positive if daylight saving time is in effect, zero if it is not, and negative if the information is not available. The call ctime(t) is equivalent to asctime(localtime(t)). It converts the calendar time t into a string of the form "Wed Jun 30 21:49:08 1993\n" The abbreviations for the days of the week are ‘Sun’, ‘Mon’, ‘Tue’, ‘Wed’, ‘Thu’, ‘Fri’, and ‘Sat’. The abbreviations for the months are ‘Jan’, ‘Feb’, ‘Mar’, ‘Apr’, ‘May’, ‘Jun’, ‘Jul’, ‘Aug’, ‘Sep’, ‘Oct’, ‘Nov’, and ‘Dec’. The return value points to a statically allocated string which might be overwritten by subsequent calls to any of the date and time functions. The function also sets the external variable tzname (see tzset(3)) with information about the current time zone. The re-entrant version ctime_r() does the same, but stores the string in a user-supplied buffer of length at least 26. It need not set tzname. The gmtime() function converts the calendar time timep to broken-down time representation, expressed in Coordinated Universal Time (UTC). It may return NULL when the year does not fit into an integer. The return value points to a statically allocated struct which might be overwritten by subsequent calls to any of the date and time functions. The gmtime_r() function does the same, but stores the data in a user-supplied struct. The localtime() function converts the calendar time timep to broken-time representation, expressed relative to the user’s specified time zone. The function acts as if it called tzset(3) and sets the external variables tzname with information about the current time zone, timezone with the difference between Coordinated Universal Time (UTC) and local standard time in seconds, and daylight to a non-zero value if daylight savings time rules apply during some part of the year. The return value points to a statically allo‐ cated struct which might be overwritten by subsequent calls to any of the date and time functions. The localtime_r() function does the same, but stores the data in a user-supplied struct. It need not set tzname. The asctime() function converts the broken-down time value tm into a string with the same format as ctime(). The return value points to a statically allocated string which might be overwritten by subsequent calls to any of the date and time functions. The asctime_r() function does the same, but stores the string in a user-supplied buffer of length at least 26. The mktime() function converts a broken-down time structure, expressed as local time, to calendar time representation. The function ignores the specified contents of the structure members tm_wday and tm_yday and recomputes them from the other information in the broken-down time structure. If structure members are outside their legal interval, they will be normalized (so that, e.g., 40 Octo‐ ber is changed into 9 November). Calling mktime() also sets the external variable tzname with information about the current time zone. If the specified broken-down time cannot be represented as calendar time (seconds since the epoch), mktime() returns a value of (time_t)(-1) and does not alter the tm_wday and tm_yday members of the broken-down time structure. RETURN VALUE Each of these functions returns the value described, or NULL (-1 in case of mktime()) in case an error was detected. NOTES The four functions asctime(), ctime(), gmtime() and localtime() return a pointer to static data and hence are not thread-safe. Thread-safe versions asctime_r(), ctime_r(), gmtime_r() and localtime_r() are specified by SUSv2, and available since libc 5.2.5. In many implementations, including glibc, a 0 in tm_mday is interpreted as meaning the last day of the preceding month. The glibc version of struct tm has additional fields long tm_gmtoff; /* Seconds east of UTC */ const char *tm_zone; /* Timezone abbreviation */ defined when _BSD_SOURCE was set before including <time.h>. This is a BSD extension, present in 4.3BSD-Reno. CONFORMING TO SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899 SEE ALSO date(1), gettimeofday(2), time(2), utime(2), clock(3), difftime(3), strftime(3), strptime(3), tzset(3) 2004-11-16 CTIME(3) ..skulle være greit dette.. (men vet ikke hvor godt Wintendo støtter POSIX-standarene, men du kan jo ta en titt på MSDN) Endret 30. januar 2006 av dayslepr Lenke til kommentar
kimla Skrevet 30. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2006 tm_wday The number of days since Sunday, in the range 0 to 6. Den så interessant ut. Skal teste på jobb i morra. Har ikke fått lest særlig gjennom det, er forkjøla og snufser hele tida nå... utrolig hvor ukonsentrert man kan bli av det! Takker for svar Lenke til kommentar
kjetil7 Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 (endret) Hvis du bruker time() og gmtime() vil det fungere på både Windows og Linux siden de er en del av C-biblioteket. Noen platformer (f.eks. Windows) har også noen tilleggsfunksjoner for å håndtere tid med høyere oppløsning samt datoer før 1/1-1970 og etter 19/1-2038. I Windows kan du f.eks. bruke _time64() og _gmtime64(). Endret 31. januar 2006 av kjetil7 Lenke til kommentar
kimla Skrevet 31. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2006 For de som syns det er interessant: #include <time.h> int ukedag() { time_t rawtime; struct tm *timeinfo; time( &rawtime ); timeinfo = localtime ( &rawtime ); if( timeinfo->tm_wday == 1 ) return 1; if( timeinfo->tm_wday == 2 ) return 2; if( timeinfo->tm_wday == 3 ) return 3; if( timeinfo->tm_wday == 4 ) return 4; if( timeinfo->tm_wday == 5 ) return 5; if( timeinfo->tm_wday == 6 ) return 6; if( timeinfo->tm_wday == 7 ) return 7; } Den returnerer tallene for ukedagene, 1 = mandag, 2 = tirsdag osv. Takk for hjelpen Lenke til kommentar
teflonpanne Skrevet 31. januar 2006 Del Skrevet 31. januar 2006 nesten en wtf det der hva med å bare returnere timeinfo->tm_wday? er ikke noe vits med alle de if'ene Lenke til kommentar
kimla Skrevet 31. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2006 nesten en wtf det der hva med å bare returnere timeinfo->tm_wday? er ikke noe vits med alle de if'ene 5527639[/snapback] Hehe, skulle prøve å rettferdiggjøre det, men dropper det jeg Tøff link btw Lenke til kommentar
dayslepr Skrevet 1. februar 2006 Del Skrevet 1. februar 2006 (endret) hehe, artig .. lite kjipt om det var snakk om flere verdier enn 7, men hadde vel begynnt å merke det etterhvert :] edit: hm, returnerer den ikke verdier mellom 0 og 6 da? koden din ser ut til å gå ut i fra at det er fra 1 til 7 som gjelder .. så det skal bli: 0 for søndag, 1 for mandag, 2 for tirsdag, ... Endret 1. februar 2006 av dayslepr Lenke til kommentar
kimla Skrevet 1. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2006 hehe, artig .. lite kjipt om det var snakk om flere verdier enn 7, men hadde vel begynnt å merke det etterhvert :] edit: hm, returnerer den ikke verdier mellom 0 og 6 da? koden din ser ut til å gå ut i fra at det er fra 1 til 7 som gjelder .. så det skal bli: 0 for søndag, 1 for mandag, 2 for tirsdag, ... 5532035[/snapback] Jeg stusset litt på det jeg også, men det virker som om det faktisk er 1 for mandag, 2 for tirsdag osv... Test det ut, var hvertfall sånn det funket for meg Lenke til kommentar
