Tåler hardisker overklokking?
I hvilken grad tåler hardisker overklokking? nå har jeg hatt to disker som har blitt ødelagt de siste 9 månedene og begynne rå lure litt.
Jeg har en P4 Northwood 2.0 GHZ some r overklokket til 2.650 GHZ. Kan denne overklokkingen ha noen innvirkning på levetiden på hardiskene?
Jeg brenner regelmessig backup av mp3, mine dokumenter og lignende... så det er ikke så krise at denne disken har gått dukken.... problemet er imidlertid når 800 misukkvideoer og lignende tar kvelden.. er ikke sånn jeg gidder å ta jevnlig backup av.... og det tar jo endel tid å få tak i på nytt.
5520221[/snapback]
nei at du OC cpu skal ikke ha noen betyding, det som derimot har betyding er merke HD du har og varme,,
anbefaler å bruke aktiv kjøling på dine HD, og det uansett merke.
5520253[/snapback]
før hadde jeg to 80-mm vifter som blåste luft rett på hardiskene. nå har jeg en 120 mm vifte.. er litt usikker på om den kjøler nok da hardiskene har blirr noe varmene (jeg vil tippe de holder cirka 40 grader)
Dersom du ikke har AGP/PCI-lås på hovedkortet ditt, vil PCI-bussfrekvensen økes samtidig som du øker FSB. Dette kan skade kontroller, korruptere filer, og i verste fall kan jeg tenke meg at det kan ødelegge en harddisk.
Dette skulle man kanskje sette seg inn i før man overklokker, selv om det ikke er sikkert at dette er grunnen.
40 grader skal de fleste HD tåle fint,, står PC'en stille eller flyttes den mye på.. og hvilke merke HD snakker vi om her?
Det er snakk om en Maxtor-disk. Tidligere har en Western Digital-disk tatt kvelden,,, men den var cirka 2 år....
Det som er litt ironisk er at jeg kjøpte meg en 500 GB Seagate disk i begynnelsen av uken..... venter bare på en SATA II kontroller som jeg forhåpentligvis får i posten imorgen.
Jeg har dette kabinettet fra Lian-Li.
5520293[/snapback]
Tidligere har jeg hatt et nettverkskort som antageligvis tok kvelden på grunn av overklokking, men jeg regnet med at en harddisk skulle leve lenger enn 9 måneder.. selv med overklokking....
jeg fikk problemer med korrupte filer på mine maxtor disker da jeg overklokket fsb'en (via chipset), og litt senere tok den ene av de kvelden (dumt jeg hadde de i raid-0), kan selvsagt være tilfeldig, men nå har jeg bare klokket multiplieren, det fungerer bedre.
Virker rart at det skal kunne ødelegge hele harddisken da, men det er nok ikke bra for den,ettersom den hele tiden skriver feil.....
Jeg regnet med at du låste PCI frekvensen, om du ikke gjør så kan dette være en årsak ja.
Keep in mind that changing timing of the data going to the hard disk can corrupt data so make sure you have your important data backed up. I haven't ruined a hard disk with overclocking but I have corrupted data and I have had to reformat and start over. If you can't afford to be without your computer for a while, you shouldn't aggressively overclock. You can render your computer unbootable. It isn't common but it is possible.
den prosessoren/hovedkortet jeg har nå har jeg hatt i fire år og vurderer å oppgradere systemet mitt med en Pentium D prosessor.. så da slipper jeg forhåpentligvis å ødelegge flere hardisker...
surt er det selv om jeg er ganske sterkt delaktig i at de er ødelagt desverre,,..
Ja, en SATA-kontroller kobler du gjerne til et PCI-spor, og da husker du kanskje hva som ble nevnt over her?
Overklokking på hovedkort uten PCI-lås er risikable saker, og fører i verste fall til skade på harddisker, evt. andre kontrolleren på hovedkortet tilkoblet PCI-bussen. Hvis jeg ikke tar helt feil kan en overklokket PCI-buss også skade USB-porter, eventuelle Firewire-porter osv, inkludert IDE-kontroller.
joda... men hvis det er fare for at hardisken tar kvelden (i tilleg til kontrolleren jeg setter inn)... så skal jeg "klokke ned" hastigheten til vanlig hastighet.....
