Testoppsett for nettverkskabelhastighet
Jeg har en Pc med Gbit nettverkskort, Gbit Switch og 17 ulike nettverkskabler som er i alle standarder. En del av nettverkskablene har jeg laget selv (og sikkert gjort sånn halvveis feil også). Hvordan skal jeg få testet hvilke hastigheter disse kablene har? Er det en måte å gjøre dette uten å måtte ha en pc til? Hvilke programmer kan egne seg til dette?
Hvis du kobler kabelen mellom pc og switch, så vil jo windows rapportere hvor høy hastighet den er tilkoblet med.
Hvor mange lost packets du får, er en helt annen historie...
Ja, men jeg er ute etter helt nøyaktig hastighet. Jeg har en laptop, men den er bare 100mbps. Jeg finner programmer som kan måle hastigheten når jeg ovefører filer, men det jeg trenger er et program som sender over en fil med en bestemt størrelse for så å ta tiden slik at jeg får kun EN hastighet, ikke en hastighet som går opp og ned alt etter som jeg beveger musa eller ikke.
Kan du ikke sette opp en FTP server på en maskin med gigbit, helst integrert kort. Og teste hastihgetene mot denne. Diskene vil jo slite om du ikke har none syke raidoppsett. Men du kan jo lage en ramdisk om du har nok minne. Og sette ftp serveren på denne.
Og selfølgelig ramdisk på de maskinene du tester med.
Endret av SuperFly
enklest er nok 2 pc'er med linux og så bare ping flood den andre , så bruker du bare ethercap, netxray eller annet monitor program og se hva som kommer inn til deg, da vil du fort se error pakker og andre feil
Jeg likte den ping-ideen, men jeg fant jo ut at hvis jeg koblet meg av det trådløse nettverket (med internett og router) så mistet jeg jo ip adressen og fikk beskjed "Vert kan ikke nåes".
Endret av Hektor123
skal dette virke, må du ha 2 pc'er med Gbit-nettverkskort tilkoblet Gbit switchen din. enten kan du konfigurere ip selv, ellers så må du på ene eller andre måten få koblet deg på en dhcp-server
Nei, ping funka ikke. Testa en haug med nettverkskabler og fikk 11 ms på hver eneste en av dem. Da sendte jeg 65000 byte i hver pakke noe som tilsvarer 144 mbps (hvis jeg ikke husker galt) noe som er mer enn det nettverkskortet hadde :S
Sånn du tester det ja.
Dette er vel en av de mest unøyaktige måtene å teste overføringshastighet på.
Men du må også tenke på at du skal sende 65000 bytes til den andre maskinen. Etter det blir det samme sendt tilbake til maskinen din. Så da kan du vel doble det tallet ditt.
Men skal du ha litt mere nøyaktige tall så anbefaler jeg deg å bruke verktøy som er beregnet for det. Du finner noen hvis du bruker google. Synes å huske noe ala "Net IQ Chariot".
