Problemer ved overklokking av xp2400-m
Driver og overklokker en xp-2400m prossesor på følgende oppsett.
Msi kt6 delta hovedkort
Athlon xp 2400 mobile med swifttech kjøleblokk med 92x92 past vifte
1024 mb twinmos pc3200 ddr
geforce 6600
360 w chieftech strømforsyning.
Kjører stabilt på 180*14 2520 mhz. 1,85 v vcore max load temp 49 C
Men når jeg øker på til fsb på 200 får jeg noen ganger boot og noen ganger ikkke.
Har sett i bios at 12 volt er noe lav noen ganger ned på 11,90.
Er det strømforsyningen som stopper meg i å nå høyere?
Av en eller annen grunn virker det som disse prosessorene ikke liker seg særlig bra når temperaturen kryper opp mot 50 grader.
Ser du bruker et hovekort basert på VIA® KT600 Chipset. Disse kortene har vel ikke mulighet for å låse AGP- og pci-bussen, slik at når du øker fsb, økes disse også?
Med andre ord, det kan være flere ting som stopper deg fra å kjøre stabilt med 200MHz fsb.
5532713[/snapback]
Stemmer at du ikke kan låse agp pci bussen... men det er bare hvis du går utenom 133/166/200 FSB
Har kjørt 200 Mhz fsb tidligere på dette kortet med en barton 2500++ med den føde ved 2,3 v og 2600 mhz
Har prøvd og nå 2800hz (14*200) i kveld men har spennisfall på 12 V når jeg begynner å laste windows og PSU skrur seg av pågrunn av overlast... Blir nødt til å bestille en MIST 500 W PSU....
Er nok hovedkortet ditt som stopper deg.
Ikke akkurat det beste brikkesettet til overklokking.
11,9v er ikke skummelt lavt.
5532726[/snapback]
Hovedkortet er bra det så lenge du skal overklokke en cpu som har 133 eller 166mhz fsb orginalt.... Hadde ett ASUS A7N8X-E Deluxe tidligere og det sa tak for seg....
  • 3 uker senere...
nja.. har lest litt over tråden fort her og kan si dette:
Dersom du ikke har satt på dvider på RAM er det nok dette som stopper deg..
hadde samme problemet med min gamle 2600+ og ett Abit-NF7 hk..
når FSB kom på 200 sa det stopp.... kjedelig..
har samme ram som deg.. denne liker ikke hastigheter så veldig langt over 200mhz med standard timings...
