Kabelovergang eller viftestyring
inken
Skaffa meg nyleg eit kabinett med nokre vifter installert (altså kabinett vifter ei på 120mm og ei på 80mm) uanz nok om det.
Det eg lurer på er om det finnest ein overgang frå den ledningen som de nytter (den klassiske som står baki ata-harddisker) til den andre typen viftekabelting som du kobler i hovudkortet. Eller evt om det finnst viftestyring som tar begge typer viftekabler.
Eg er på jakt etter ein omvendt kabel av denne typen
http://www.stayonline.com/detail.aspx?ID=1010
eller evt viftekontroll.
send meg gjerne eit tips på [email protected]
har seriøst ikkje peiling på kva desse kablene heiter eller noko som helst. all hjelp er hyggelig.
Mvh Tor
Omvendt kabel av den typen? Det må du lage selv, og forstår ikke hva du skal med den.
5518061[/snapback]
jeg skal ha ein overgang frå ein firepins vanlig kabel som du stikker inn i harddisken (fordi kabinettviftene av en eller annen grunn har slike kabler) til vifte-kabeltupp slik at eg kan kontrollere viftene med hovedkortet eller evt en viftekontroller. litt vanskelig å forklare. burde muligens tatt eit bilde av mongokabelen.
EDIT: Tror jaggu det er ein sånn eg skal ha lol
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=DI4PA&mcat=c343
Endret av inken
min søster kan lodde (!) er denne typen kontakter noe som blir brukt mye rundt om kring eller er det noe som er kun brukt i PC'er?
er det en ISO standard eller noe?
tror du det er å få tak i på en automasjonsbedrift eller på en ingeniørskole feks?
