femfulle Skrevet 29. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2006 Har eit problem med internettet tilkoblinga. Har eit zyxel Prestige 650R-T3 modem. Ofte dett internett ut, vi må då plugge ut og inn støpselet til modemet for å få det til å fungere att. Har høyrt med internett leverandøren som seier at modemet sender ut eit såkalla "dying gasp" signal, noko som kunne tyde på eit spenningsproblem med straumnettet i heimen eller noko lignande. Leverandøren sa at dei ikkje hadde noko særleg erfaring med sånt, og meir fekk eg eigentleg ikkje ut av den samtala. Har sjekka litt rundt på nettet og funne ut at mange modem har "dying gasp support", ville dette gjort susen for mitt nettverk? Andre tips eller råd? Lenke til kommentar
JPedro Skrevet 29. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2006 Hvilken ISP har du og med leverandør, mente du zyxel? Dying gasp er et siste signal modemet sender ut når spenningen forsvinner, dvs når den dupper unne er visst nivå så sender den ut det signalet til DSLAM for å signalere at nå er det noe rart her og jeg kanskje forsvinner. Det kan være strømforsnyningen til modemet som er dårlig eller det kan være problem med stømnettet hjemme hos deg. Lenke til kommentar
TrAI Skrevet 29. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2006 Hmmm...DSL rutere/modemer har ofte en funksjon innebygd som gjør at den sender informasjon til DSLAMen om at strømtilførselen har sviktet, altså at enheten innen kort tid vil gå ned, dette kalles "dying gasp". Dette er en indikasjon om at det er ett problem, ikke et problem i seg selv. Det løser ikke problemet heller. Det egentlige problemet hvis enheten sender slike meldinger før den "henger seg" kan for eksempel være korte perioder med feil spenning på strømnett, at strømforsyningen til enheten holder på å ta kvelden eller at det er noe gale med selve enheten. De to siste av disse problemene kunne man bli kvitt med en ny enhet og strømforsyning, mens det første er litt værre å løse, siden man må spore opp grunnen til dette problemet... Lenke til kommentar
Rim Skrevet 29. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2006 (endret) ISPen din får Dying Gasp meldingene siden du tar strømmen på modemet. Problemet ditt er at "internett dør" og det er det du må se på. Dersom du kjører P2P er det som oftest dette da det skaper veldig mange sessions. Et annet alternativ kan være om du kjører CS, dette skaper ofte mange sessions når du ser etter servere. Endret 29. januar 2006 av Rim Lenke til kommentar
femfulle Skrevet 29. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2006 Mogleg at ISPen får desse meldingane pga vi tar strømmen, ISP burde vel då informert om at det var vi som forårsaka desse signala? Eg har sjølv lite kunnskap om dette emnet. Vi køyrer ikkje p2p eller server av noko slag. Vi har ein IP telefon tilkobla, kan dette skape problema? Bør eg prøve å skaffe meg eit nytt modem med ISP? Har eit modem til, dette fekk eg med ein annan ISP, er det mogleg å prøve det? Takk for svar! Lenke til kommentar
