uranus Skrevet 28. januar 2006 Del Skrevet 28. januar 2006 Hei! Dette blir først og fremst til de av dere som kan PHP og har tilgang til http://minesider.tele2.no. Det jeg vil gjøre, er å hente ut min saldo fra minesider. Når du har logget inn, står saldoen i tykk skrift på forsiden der. Noen som kan hjelpe meg med dette? Lenke til kommentar
Zic0 Skrevet 28. januar 2006 Del Skrevet 28. januar 2006 http://www.php.net/curl fungerer perfekt for meg Lenke til kommentar
uranus Skrevet 29. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2006 Kan jeg se på hvordan du har fått det til? Den må logge seg inn og hente infoen, skjønner ikke helt hvordan jeg. Lenke til kommentar
Zic0 Skrevet 29. januar 2006 Del Skrevet 29. januar 2006 Jeg har ikke brukt til tele2, men heller til telenor mobilpost, men uansett er fremgangsmåten den samme. Du må se på options'ene curl gir og må bruke b.l.a. post metoden. Lenke til kommentar
uranus Skrevet 29. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2006 Støttes CURL av alle webservere? Lenke til kommentar
Zic0 Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 Jeg er usikker på dette, men har ikke sett så mye til dette. Start.no støtter det hvertfall. Det du kan gjøre er å ha scriptet på start.nos server og så hente ut med file_get_contents på webserveren din... Kanksje litt treigt, men det funker! Lenke til kommentar
uranus Skrevet 30. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2006 Hmm, men kan jeg få noe eksempler da? http://minesider.tele2.no det er der du må oppgi telefonnummer og pass jeg må logge inn. Så er det en linje med bold som jeg skulle henta ut som er på den siden du kommer til når du logger deg inn. Lenke til kommentar
Zic0 Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 (endret) Hvis du søker på post på curl sida så ser du et eksmpel på bruk av post... den vil automatisk redirecte deg også hvis du har satt av option for det... EDIT: For å finne den bold linja di må du vel sikkert bruke preg_match(_all) Endret 30. januar 2006 av Zic0 Lenke til kommentar
robgar Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 (endret) Støttes CURL av alle webservere? 5520066[/snapback] Quota fra http://www.php.net/curl/ Requirements In order to use PHP's CURL functions you need to install the libcurl package. PHP requires that you use libcurl 7.0.2-beta or higher. In PHP 4.2.3, you will need libcurl version 7.9.0 or higher. From PHP 4.3.0, you will need a libcurl version that's 7.9.8 or higher. PHP 5.0.0 requires a libcurl version 7.10.5 or greater. Installation To use PHP's CURL support you must also compile PHP --with-curl[=DIR] where DIR is the location of the directory containing the lib and include directories. In the "include" directory there should be a folder named "curl" which should contain the easy.h and curl.h files. There should be a file named libcurl.a located in the "lib" directory. Beginning with PHP 4.3.0 you can configure PHP to use CURL for URL streams --with-curlwrappers. Note to Win32 Users: In order to enable this module on a Windows environment, libeay32.dll and ssleay32.dll must be present in your PATH. You don't need libcurl.dll from the CURL site. Endret 30. januar 2006 av robgar Lenke til kommentar
uranus Skrevet 30. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2006 Jeg har ikke mulighet til å installere det. Finnes det ikke andre metoder? Lenke til kommentar
RipZ- Skrevet 2. februar 2006 Del Skrevet 2. februar 2006 Ja, du kan bruke sockets og skrive et script som logger seg inn, henter dataen du trenger etc. Men da bør du kjenne til HTTP ganske godt. Lenke til kommentar
Tha_Zaynt Skrevet 2. februar 2006 Del Skrevet 2. februar 2006 blir det vanskeligere å bruke cURL hvis siden har .htaccess login? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-df17e Skrevet 2. februar 2006 Del Skrevet 2. februar 2006 blir det vanskeligere å bruke cURL hvis siden har .htaccess login? 5542499[/snapback] Dersom du ikke har brukernavn og passord til dette vil det bli et ganske stort problem ja. Lenke til kommentar
Tha_Zaynt Skrevet 2. februar 2006 Del Skrevet 2. februar 2006 (endret) hvis jeg har det mener jeg selvsagt...er ikke snakk om hacking her nei;) Endret 2. februar 2006 av Tha_Zaynt Lenke til kommentar
uranus Skrevet 3. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2006 Men kan vi ikke prøve å lage en kode i fellesskap da, så kan alle bruke det som de vil? Lenke til kommentar
mikk- Skrevet 3. februar 2006 Del Skrevet 3. februar 2006 Det er ikke noe problem å bruke sockets (fsockopen()) til å logge inn på sider med htaccess. Lenke til kommentar
uranus Skrevet 3. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2006 Men må det ikke finne en cookie eller noe slikt da? Mener å ha hørt at det er vanskelig.. Ihvertfall med denne siden. Lenke til kommentar
Zic0 Skrevet 3. februar 2006 Del Skrevet 3. februar 2006 (endret) på tele2 websida = cURL med apachelogin (.htaccess) = sockets... Det funker som bare det. Når du skal skrive adressen til oppkoblinga så skriver du http://brukernanv:[email protected]. Endret 3. februar 2006 av Zic0 Lenke til kommentar
Tha_Zaynt Skrevet 3. februar 2006 Del Skrevet 3. februar 2006 (endret) fikk til den .htaccess greia med curl til slutt, men får det ikke til akkurat som jeg vil ha det.. <?php $curl = curl_init(); curl_setopt($curl, CURLOPT_URL,"http://url.til.passorbeskyttet.område.com"); curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD, "brukernavn:passord"); curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $result = curl_exec ($curl); curl_close ($curl); print $result; ?> CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 lagrer innholdet på siden i en string...hvordan får jeg til å manupulere den stringen? Er dette en tungvindt/resurskrevende må å gjøre det på? er f.eks bedre med fsockopen()? Endret 3. februar 2006 av Tha_Zaynt Lenke til kommentar
Zic0 Skrevet 3. februar 2006 Del Skrevet 3. februar 2006 Jeg vet ikke om farten på begge, men fsockopen støttes hvertfall av flere webhost'er enn curl. Og hva er det du skal gjøre med stringen? Lenke til kommentar
