Hvilken vei skal HDD være?
kremt
Lurer på om det har noe å si hvilken vei harddisken er montert eller henger i kabinettet. Har den vannrett nå, i o-ringer i DVD brønn, men tenkte å ta den ned til 3.5" brønn og henge den vertikalt ved hjelp av 4 o-ringer totalt. Da blir den altså hengende vertikalt. Planen er å ta 2 o-ringer tvers over i brønnene, og så montere o-ringene som harddisken er i, i disse igjen, og til slutt stramme opp med strips i bunnen på et vis slik at HDD sitter stramt. Problemet slik det er montert nå, er at HDD er full av støv, og at den ikke får frisk luft over seg, men oppvarmet luft, slik at den er på 35-40 grader, stort sett. Når jeg tar den i 3.5" brønn, kan jeg sette en vifte til å blåse kaldt innover den.
Jeg tenkte å ha en vifte foran den som blåser inn kald luft på den, isteden for slik som det er nå, den henger under DVD-brenneren med en 80 vifte på full guffe som resirkulerer luften inne i kabinettet, slik at til vanlig så er harddisken varmere enn CPU, som er kjølt med AMD Boxed!
5523277[/snapback]
Da får du klokke den AMDen din så skal nok den boxed kjølinga komme til kort...
Min AMD 3800+ X2@2,5GHz ville ha bedre kjøling. Ved full load på begge kjernene ligger den på 51 grader +/-.
Lykke til med kjøling av hdd. :)
Ja, skal klokke rundt 900 MHZ , tenker jeg.
AMD Opteron  :love:
5523717[/snapback]
Hvilken opteron da? Hvis jeg kan komme med et godt råd så vil jeg anbefale å bytte ut den boxed kjøleren med noe skikkelige greier.
Kos dem med overklokkinga.
