subllan Skrevet 28. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2006 Hei eg lurer på om nåken veit om det gjeng and å over klokke en amd x2 3800 uten å måtte klokke heile hovedkorte og rammen kunn cpun . nåken som kan fortell ka instillinga eg må sette på da ? fsb og multiplayer? Lenke til kommentar
SiRious Skrevet 28. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2006 du burde endre emnetittelen din, den strider emd retningslinjene.. tenkte jeg bare skulle si det.. før en brukermoderator gjorde det Lenke til kommentar
Bjørn Andreas Skrevet 1. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2006 tja... jeg fikk nå fint min opp i 230fsb uten å fikse på annet enn FSB, multiplier og volt Prøv med FSB : 230 Multiplier: x10 volt : 1.430 Lenke til kommentar
Richard_87 Skrevet 2. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2006 tja... jeg fikk nå fint min opp i 230fsb uten å fikse på annet enn FSB, multiplier og volt Prøv med FSB : 230 Multiplier: x10 volt : 1.430 5536148[/snapback] Du burde jo komme mye høyere enn det der? Jeg har disse instillingene nå: FSB: 250 Multiplier: x10 Volt: 1,350 Kommer nok høyere uten å endre på volten også, temp holder seg fint. Har bare ikke hatt tid til å holde på lenger enda. Og du må huske på at du justerer rammen når du justerer FSB! Hvis du vanligvis kjører på 400mHz så bør du sette den til feks 200 og så klokke cpu. Deretter beregner du hva du må sette mHz på for å få så nærme 400 som mulig. Les en guide eller noe, jeg er ikke så oppdatert selv. Lenke til kommentar
Bjørn Andreas Skrevet 2. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2006 tja... jeg fikk nå fint min opp i 230fsb uten å fikse på annet enn FSB, multiplier og volt Prøv med FSB : 230 Multiplier: x10 volt : 1.430 5536148[/snapback] Du burde jo komme mye høyere enn det der? Jeg har disse instillingene nå: FSB: 250 Multiplier: x10 Volt: 1,350 Kommer nok høyere uten å endre på volten også, temp holder seg fint. Har bare ikke hatt tid til å holde på lenger enda. Og du må huske på at du justerer rammen når du justerer FSB! Hvis du vanligvis kjører på 400mHz så bør du sette den til feks 200 og så klokke cpu. Deretter beregner du hva du må sette mHz på for å få så nærme 400 som mulig. Les en guide eller noe, jeg er ikke så oppdatert selv. 5539144[/snapback] poeng var at han ikke ville klokke minnet ... går nok ikke med 250FSB da og ikke stabilt på 1.35 volt... hardware.no har en test av AMD Athlon X2 3800+ på CPU tester... du kan jo skjekke ut den Lenke til kommentar
Bjørn Andreas Skrevet 8. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2006 men hvis du vil ha en skikkelig klokk anbefaler jeg att du setter HT x4, minne DDR 333 og FSB 250, på 1.5 volt. Lenke til kommentar
Saint AS Skrevet 8. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2006 Satser på 2,8-9:P Lenke til kommentar
Bjørn Andreas Skrevet 8. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2006 pen klokk det der Er det stabilt... og i så fall.. med hvilke konfigurasjoner på minne o.l? Lenke til kommentar
Saint AS Skrevet 8. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2006 (endret) 100 % stabilt, prime 95 i et døgn. Spenning 1,5 271 X 10 htt: 1054 Ram: Virkelig klokkehastighet 212 MHz (DDR) Effektiv klokkehastighet 423 MHz 1 X 512MB DDR @ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) 1 X 512MB DDR @ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) (dual Channel) Ram frekvens setting på DDR 400 i bios Endret 8. februar 2006 av heinrich89 Lenke til kommentar
Bjørn Andreas Skrevet 8. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2006 får ikke min opp 2.7ghz engang jeg :S.... tror kanskje det har litt med brukeren å gjøre Lenke til kommentar
