peace2 Skrevet 28. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2006 (endret) Jeg har en litt eldere pc som tenkt å ha som en ClarkConnect boks.. når jeg da startet med installasjonen og satte inn installasjons CD-en så gikk det fint med configrasjonen av språk , gateway osv .. helt til jeg kom til Done ( der installasjonen starter) da fikke jeg bare (You can seaftly reboot your system) og når jeg starter pc-en på nytt , starter installasjonen på nytt også .. Jeg forsøkte å installere det på Vmware og det gikk fint .. men lurer på hvorfor det ikke funka på den andre pc-en men husker at på vmware oppsettet måtte man ha på "other linux 2.6 kernel" installasjon.. må man gjøre noe før man starter installasjon eller? edit :tips, hint, ide ,forslag......? ""kan det være at jeg har win xp fra før? hmm"" Pc- info prosessor : 400mhz ram : 256 mb hdd : 40 gb edit: opperativ system: windows xp pro ( fjernet nå ) 4 netverkskort Endret 1. februar 2006 av xox Lenke til kommentar
Kurume Skrevet 28. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2006 har du tatt ut cd-en? Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 28. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. januar 2006 har du tatt ut cd-en? 5513475[/snapback] neida .. cd-en er inne heletiden .. jeg forsøkte mer enn 5 ganger , men det fortsatt det samme .. Lenke til kommentar
Kurume Skrevet 28. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2006 Tenkte da at du skulle ta den ut. Hvis jeg ikke husker riktig så starter "innstalasjonen" automatisk når en starter maskinen med cd-en i. Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 28. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. januar 2006 (endret) Tenkte da at du skulle ta den ut. Hvis jeg ikke husker riktig så starter "innstalasjonen" automatisk når en starter maskinen med cd-en i. 5513504[/snapback] ,, men han skal egentlig ikke spørre om å restarte pc-en før installasjonen er ferdig... tor det er noe annet jeg ..kan det være noe i bios ellerno? Endret 28. januar 2006 av xox Lenke til kommentar
Arne Skrevet 28. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2006 Ja, du må sette på i BIOS at du skal boote fra harddisken, ikkje cd'en. Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 28. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. januar 2006 (endret) Ja, du må sette på i BIOS at du skal boote fra harddisken, ikkje cd'en. 5513586[/snapback] å? hmm okei ,, håper det går .. du mener ? 1. Harddisk 2. Cdrom 3. floppy Endret 28. januar 2006 av xox Lenke til kommentar
Arne Skrevet 28. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2006 Ja, det burde funke. Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 28. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. januar 2006 det gikk ikke ,, pc-en bare hoppa over installasjonen av ClarkConnect og startet win xp som vanlig ... Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 28. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. januar 2006 skal formatere c: og prøve igjen .. om det går .. Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 28. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2006 rekkefølgen i bios bør være floppy cd hd du må sjølvsagt ta ut innstalasjonscden til clarckonect når du restarter maskina etter at innstalasjonen er ferdig. Viss du skall bruke maskina som ruter, med cc, då er det vel ingen grunn til å ha xp innstaler? Kva med å fjerne den? Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 28. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. januar 2006 (endret) rekkefølgen i bios bør værefloppy cd hd du må sjølvsagt ta ut innstalasjonscden til clarckonect når du restarter maskina etter at innstalasjonen er ferdig. Viss du skall bruke maskina som ruter, med cc, då er det vel ingen grunn til å ha xp innstaler? Kva med å fjerne den? 5513845[/snapback] jeg fikk fjernet xp maskina nå .. men det er fortsatt det samma .. men " du må sjølvsagt ta ut innstalasjonscden til clarckonect når du restarter maskina etter at innstalasjonen er ferdig. " der har du misforstått litt .. problemet er at før installasjonen kjører får jeg meldingen "You may safely rebot you system" på dos modus , jeg har alikevel prøvd å ta ut cd-en og restarte , men får meldingen " sett inn en system disk og trykk Enter " ... Endret 28. januar 2006 av xox Lenke til kommentar
peace2 Skrevet 29. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2006 (endret) Prøblemet er løst nå .. feilen var på CD-romen den slutta å lese før installasjonen startet ikke rart med gamle pc-er ,, takk for innspill Endret 29. januar 2006 av xox Lenke til kommentar
