Kan ikke logge inn på CNET trådløs ruter
Jeg har nettopp fått en CNET CNBR-914W Trådløs ruter, 802-11b med 4p svitsj.
Problemet er at jeg overhodet ikke får logget inn, dvs når jeg taster adressen 192.168.1.254 får jeg bare "siden kan ikke vises". Adressen står oppgitt i manualen.
Den er tilkoblet PC'ens LAN-port, og koblet mot utgang 1 på svitsjen. Jeg har også prøvd å resette den, men intet forskjell. Kan det være feil IP-adresse i manualen??
Ellers så kjører jeg for øyeblikket med kun bredbåndsmodemet rett inn på PC'ens LAN-port, og det fungerer utmerket som det har gjort hele tiden.
Takker for svar. Dessverre hjalp det ikke å sette maskina sin IP til 192.168.1.1, og når jeg gikk inn i IP-config stod det ingenting på "default gateway".
Når jeg ikke setter en spesifikk adresse på PC'n, får den denne adressa når ruteren er tilkoblet:
169.254.245.90
Snodige greier dette. Kan det være noe defekt :hmm:
169.254.245.90
5513443[/snapback]
Får du 169.254.245.90 som gateway eller ip når du bruker DHCP?
169.254.245.90
5513443[/snapback]
5513470[/snapback]
Får den som IP
Jeg så også igjennom manualen til den nå. Som du sier så skal standard ip på den boksen være 192.168.0.254. Var den ny når du fikk den eller har andre konfigurert den tidligere?.. uansett skal den gå tilbake til standard når du har resatt den.
Prøv å sett PC'ens ip igjen til 192.168.1.1 og slå av PC'en. Koble kun routeren til PC'en og ingen andre kabler til routeren heller. Slå på PC'en igjen og putt inn 192.168.1.254 i nettleseren. Du kan også prøve å pinge den fra Dos-Prompt med ping 192.168.1.254 og se om du får svar. Hvis ikke dette virker må det være feil på den.
Får du en ip som begynner med 169, klarer ikke windows å få tak i noen ipadresse. Kobler du til med kabel eller trådløst?
5513606[/snapback]
Har ikke lyktes enda. Jeg kobler til med kabel, inn på svitsj-utgangen på ruteren.
Her har du 8 fine punkter du kan gå gjennom:)
1 - Les i manualen til routeren, finn ut hvordan du kan få 'reset'-et routeren.
2 - Les i manualen til routeren, finn ut hvilken ip den har som default
3 - Hvis du ikke etter en reset får tildelt ip, sett en fast ip innenfor samme subnet som routeren. Dvs. har routeren 192.168.0.254 som default ip, setter du 192.168.0.* hvor stjerne er et tall mellom 1-253.
4 - Sjekk da om du får kontakt med routeren.
5 - Får du ikke kontakt med routeren, test med en annen kabel.
6 - Hjelper ikke dette, test med en annen maskin.
7 - Søk på google etter lignende erfaringer
8 - Anta at den er defekt og opprett en retursak mot butikken du kjøpte den i.
først og fremst er 914W , faktisk samme routern som jensen wbr6911.
men første versjonen som komplett solgte så var det feil i flash på dem så du ikke kommer inn på web siden.
andre feil i routern er :
*voltregulator (spare 2kr ved og droppe ned til 1)
*skjerm på wlan biten
*fjærne max232 chip'en så ikke konsol porten funker(comport)
*v1.0 er flash mong.
*strøm forsyninga som følger med funker dårlig.
trur default ip var 192.168.1.254 på den.
hvis du kan litt elektronikk kan du lodde på max232chip'en (den koster pr 100kr stk)
så får du opp konsol port på den.
bare tykke "esc" når den booter så kan du logger inn på den og sette egen ip og mota filer hjelp av tftp. så må du bare skrive det til mine, men orker ikke ta det, vidre bare email meg så kan jeg skrive full info om det.
Endret av ranvik
