Inspiron 630m, noen som har denne?
Scamps
Hmm, jeg kan ikke huske å ha hørt noe slikt fra min strømadapter. Angreretten har du i 14 dager uansett.
5619352[/snapback]
OK. Men kan du - eller andre med denne maskinen - høre noe fra adapteret i det hele tatt? Hvis man f.eks. holder øret inntil adapteret mens man scroller nedover en stor nettside, kommer det da en liten lyd? Det gjør det her, og lyden øker proporsjonalt med belastningen virker det som. Virkelig irriterende i et stille rom når man forsøker å konsentrere seg. :thumbdown:
BÅDE nettadapteren OG maskina mi piper og uler når den står på med nettadapter.
Jeg holder øret helt inntil begge og hører det godt.
1 meter unna hører jeg det litt.
Synes også det er litt irriterende, men husker at min HP 4417 også var slik.
Merkelig at maskinvaren skal lage så mye lyd. Vifta suser godt den også synes jeg, til og med når strømmen er utkoblet og prosessoren er klokket og voltet ned til et minimum.
Kanskje det er en viss sannhet i munnhellet som sier at man får det man betaler for? :-)
Tror nok det er mange maskiner som lager litt pipelyder, både fra trafo og maskin.
Når jeg kjører den på batteri + NHC er min maskin 100% lydløs om jeg velger lav Cpu hastighet, om jeg kjører den på 100% suser vifra mi 5 sekunder innimellom, knapt hørbart.
DVD-brenneren bråker utrolig mye mer enn de andre tingene.
Jeg har ikke noe pipelyd i strømadaperet på min maskin, og vifta går veldig sjelden. Den svirrer opp av og til ved belastning av cpu i ca 5 sek som hos deoman, men jeg bruker sjelden særlig belastende programmer, mest tekstbehandling.
Det som overraskende bråker mest på min maskin er harddisken. Jeg har en Fujitsu 5400rpm 60gb harddisk, og den lager en hørbar suselyd (ikke veldig hørbar da, kun i et helt stille rom) hele tiden. Den bråker ikke noe mer under belastning, så det er nok rett og slett susingen av platene som går rundt jeg hører. Det kan være at harddisken ikke er den stilleste i utgangspunktet (visste ikke om Fujitsu- harddisker engang), eller at den dårlig isolert. Det er en luke under under maskinen for direkte tilgang til harddisken, så den er nok ikke isolert i det hele tatt. Men jeg tror ikke det er noe som vil irritere meg, tiden vil vise. Alt i alt er jeg godt fornøyd.
Jeg fikk PC'n min for en halvanne uke siden, og jeg har 1,86GHz prosessoren med 1024mb ram og 9 cellers batteri. Dette fikk jeg for 7400 eller noe.
Vel, førsteinntrykket var at det var en solid og fin liten maskin med veldig fint design (absolutt).
Noen av dere nevner støy. Dette problemet har ikke jeg, den er stille som en mus. Man kan bare høre bittelitt susing fra harddisken, og når man spiller og bruker pc'n "hardt", suser den i et par sekunder av og til. CD-rommet støyer litt, men det gjør jo stort sett alle.
Ytelsen er heilt OK, og pc'n egner seg absolutt til skole o.l. ettersom den er liten, handy og med god batteritid (med lav skjermstyrke varer den sikkert 5-6 timer eller noe.) Ellers kan man spille helt enkle spill som CS, TrackMania osv.
Jeg liker tastaturet meget godt, og pekerenheten er veldig god med knapper som ikke lager lyd omtrent. Eneste som er litt kjipt med pekerenheten er at "scrolleområdet" ikke er markert med "kanter", noe jeg vanligvis setter pris på. En annen mangel er kanskje å ha en knapp på selve PC-en hvor man kan skru av pekerenheten, slik at den ikke forstyrrer i arbeid når man skriver e.l.
Når det kommer til programmer og tilbehør som allerede ligger på PC-en når man får den, ble jeg veldig positivt overrasket. Det ligger selvfølgelig antivirusprogrammer, bilderedigeringsprogrammer og mye mer, men det som var litt "fancy", som jeg også har satt stor pris på, er et program som heter "Dell Media Experience". Det er veldig likt Windows Media Center, og man kan bare trykke på knappen "MediaDirect" på panelet på Laptopen, så starter Media Experience.
Her har man bla. bildeslideshow, film og dvd-avspiller i et fint og lettfattelig grensesnitt. Dell Media Experience gjør seg veldig godt på TV'n hvis man bruker TV-ut, og man får litt sånn "HTPC"-feeling over det hele.
Alt i alt er jeg veldig fornøyd med PC'n, og vil absolutt anbefale PC-en til andre!
Jeg har noe å utsette på tastaturet; det er to "blindtaster" ved siten av Pil-Opp på høyre side av tastaturet; her skulle PageUp og PageDown vært plassert; disse sitter nå øverst til høyre.
Delete tasten sitter også knotete til, 2. rekke nr 3 inn på rekka.
Kanskje jeg bare er litt sær; men jeg synes de er litt tungvine å bruke.
Et lite spørsmål: Hvor mange USBporter er det på 630Men?
5632607[/snapback]
4 stk- Veldig ideelt. To på høyre side f.eks. til mus, dongle, usbpen og to bak til f.eks. ekstern harddisk, mp3-spiller etc. To stk blir for lite. Men seriell og parallell porter mangler. Men det er vel en standard som man hører til fortiden da printere ol. lar oss bruker usb.
5626269[/snapback]
Hmm, kanskje det ikke er viftene som irriterer meg, men disken? (Hvis vi ser bort fra pipingen...)
NHC sier at det er en Samsung-disk som sitter i maskinen, Netshop sier at denne disken er silentseek. Kanskje det betyr at disken søker å være stille, uten helt å klare det? ;) Eller kanskje disken bare er virkelig dårlig isolert?
Uansett, velger jeg "enable spin down" i NHC stopper disken å suse etter en liten stund, men starter opp igjen så snart jeg foretar meg en handling. Mon tro om det finnes en måte å tvinge disken til å kjøre f.eks. på halv fart når man likevel ikke behøver god ytelse?
Og sånn ellers kan jeg legge til at tastaturet er ganske mykt i tastene, men veldig deilig å skrive på. Knappene til touchpadden likeså. Selve touchpadden har jeg dog ikke blitt helt komfortabel med ennå, jeg syns den hakker litt, men så har jeg ikke lekt så mye med innstillingene på denn ennå heller.
Til videokameraets store begeistring finnes det forresten en liten firewire-inngang på venstre side av maskinen. Slikt kan også være verdt å understreke.
Jeg har noe å utsette på touchpaden; etter endel justering fungerer den bra, men knappene er temmelig spesielle.
På min 630 må jeg trykke musknappene ned over 2 mm for at klikket skal registreres --- har dere slike musknapper også?
Det er heller ikke noe klikkelyd, bare en merkelig følelse av at knappen mykt stopper uten noe lyd
Endret av deoman
Ingen klikkelyd her heller - heldigvis. Skal du sitte på et bibliotek eller på en lesesal så blir klikkelydene veldig irriterende.
Knappen må trykkes ganske langt inn ja. Jeg får vondt i pekefingeren av å bruke touchpad lenge så jeg foretrekker en liten mus.
Enig, klikkefriheten i touchpadden er deilig. Det er jo ikke noe digg å skrive på et tastatur som har liten vandring i tastene, så hvorfor skal musen ha knapper med liten vandring?
Anyhoo, jeg begynner å bli mer og mer oppgitt over Samsung-harddisken på laptoppen. Den suser ganske høyt, faktisk høyere enn viften på venstre side av maskinen når viften går for fullt.
Jeg prøver igjen: Er det noen som vet om metoder for å få harddisken til å kjøre i lavere RPM, og dermed få mindre støy? (Er det idle-støy man kaller slik støy?)
Hmm ...
Mener å huske at det er en setting i BIOS for å styre støynivå på hd ??
Det er egentlig ikke klikkelyden jeg savner på musknappene, men at de må trykkes så langt for å reagere -- men kanskje det bare er mine som vandrer så langt før klikket registreres?
Hei deoman.
Hvis du leser denne anmeldelsen av maskinen ser du at anmelderen også la merke til at musknappene vandrer ganske langt, så dette er sikkert ikke noe som er unikt for din maskin.
5637125[/snapback]
Ok - da er det slik de skal være, sikkert bare til uvant fra min gamle 1557 -- knappene er litt "slappe i fisken" :-)
