rend Skrevet 29. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2006 Thalsten, fikk du en avklaring m/ Dell angående skjevheten i maskinen? Og synes du at maskinen virker solid nok til å f.eks kunne ligge i en ryggsekk med kun et slikt "second skin" utenpå? Lenke til kommentar
thalsten Skrevet 29. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2006 (endret) Hei igjen. Jeg har vel egentlig ikke noe negativt å si om funksjonaliteten så langt. Vit at med "True Bright" så får du en blank skjerm som kan være noe uvant til å begynne med. Sjekk at chassiet på maskinen er ordentlig. Den første jeg fikk var på en måte vridd, slik at den ene foten ikke nådde ned i bordet. Jeg fikk byttet maskin. Hvis du putter maskinen i en sekk så er det en fordel å ha noe mykt nederst. Det er noe på alle kanter som trenger beskyttelse. Foran: multimediaknapper. Høyre: DVD-spiller. Bak: Batteri. Venstre: Kjøleribber, expresscard, minnekortleser. Jeg har hatt den i en sekk med noe mykt nederst, og bare permer/bøker ved siden av. Den tåler en trøkk på over- og undersiden, og en ringperm vil jo fordele eventuelt trykk ganske bra. Hilsen Endret 29. januar 2006 av thalsten Lenke til kommentar
x-ray-cat Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 Hei igjen. Jeg har vel egentlig ikke noe negativt å si om funksjonaliteten så langt. Vit at med "True Bright" så får du en blank skjerm som kan være noe uvant til å begynne med. Sjekk at chassiet på maskinen er ordentlig. Den første jeg fikk var på en måte vridd, slik at den ene foten ikke nådde ned i bordet. Jeg fikk byttet maskin. Hvis du putter maskinen i en sekk så er det en fordel å ha noe mykt nederst. Det er noe på alle kanter som trenger beskyttelse. Foran: multimediaknapper. Høyre: DVD-spiller. Bak: Batteri. Venstre: Kjøleribber, expresscard, minnekortleser. Jeg har hatt den i en sekk med noe mykt nederst, og bare permer/bøker ved siden av. Den tåler en trøkk på over- og undersiden, og en ringperm vil jo fordele eventuelt trykk ganske bra. Hilsen 5519780[/snapback] Er det ekspresscard på denne maskinen i den forstand at det er den nyeste standarden for ekspansjonskort? Eller kaller bruker Dell ekspresscard som betegnelse på noe som egnetlig ikke er ekspresscard? Bestilte maskinen i går. Utrolig bra tilbud. Lenke til kommentar
thalsten Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 (endret) Det er den nye typen, expresscard-slot på maskinen. Fra manualen: ExpressCard ExpressCard controller Intel ICH6 ExpressCard connector one ExpressCard slot (54 mm) Cards supported ExpressCard/34 (34 mm) and ExpressCard/54 (54 mm) 1.5 V and 3.3 V ExpressCard connector size 28 pins Hilsen Endret 30. januar 2006 av thalsten Lenke til kommentar
x-ray-cat Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 (endret) Ok. Jeg hadde ikke forventet å få dette med. Men da er vel dette en Sonomamaskin med expresscard. Vet ikke om expresscard har noe med sonomaplattformen å gjøre men jeg hadde lenge tenkt å vente med å kjøpe maskin til jeg fant en med expresscard, sata, intel core og annen teknologi. Og som takler spill også og bruke mer en 10000 kr på maskinen. Men i og med at man fikk denne maskinen til denne prisen og jeg har bruk for en maskin til skole og spilling ikke er et must valgte jeg å kjøpe denne. Da kan jeg heller kjøpe en laptop med nyere standarder, nyere teknologi og eksternt grafikkkort når det kommer en intel 64 bit cpu for bærbare og windows vista har kommet. Endret 30. januar 2006 av x-ray-cat Lenke til kommentar
tixomas Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 vet noen om maskinen klarer og kjøre civilization 4 uten problemer. Lenke til kommentar
x-ray-cat Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 (endret) vet noen om maskinen klarer og kjøre civilization 4 uten problemer. 5525153[/snapback] Kanskje noen av de som har lagt inn erfaringer i denne tråden vet. Endret 30. januar 2006 av x-ray-cat Lenke til kommentar
tylo Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 Hei, bestille også en slik maskin i går: Intel® Pentium® M Processor 740 (1.73 GHz, 2MB L2 Cache, 533MHz FSB) 512MB 533MHz DDR2 SDRAM (1x512) 80GB (5.400rpm) Hard Drive 8X DVD+/-RW with Software Intel GMA 900 integrated graphics (128 mb) 14.1 inch WXGA (1280x800) LCD Panel Std Vekt: 2,5 kg Batteritid: 6 timer finsk/norsk - 56.6k V.92 internt modem For Pentium M Processors- Intel® trådløs 2200 802.11b/g Mini PCI-kort 9 Cell 80WHr Primary Battery Ekte Windows® XP Home Edition, SP2 --> Pris med frakt: 6780 kr! (5% tilbud) Det som bekymrer meg litt er at jeg bestilte standard skjerm og ikke True Life. (Jeg synes 700kr var litt i overkant for den blanke film folien, i forhold til prisen for hele PCen - burde vel ringt å pruttet hos Dell). Noen her som som har også standard skjerm varianten? Er den virkelig så dårlig i forhold til True Life? Har også hørt at noen synes den blanke skjermen blir vel reflekterende. Lenke til kommentar
x-ray-cat Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 Hei, bestille også en slik maskin i går: Intel® Pentium® M Processor 740 (1.73 GHz, 2MB L2 Cache, 533MHz FSB) 512MB 533MHz DDR2 SDRAM (1x512) 80GB (5.400rpm) Hard Drive 8X DVD+/-RW with Software Intel GMA 900 integrated graphics (128 mb) 14.1 inch WXGA (1280x800) LCD Panel Std Vekt: 2,5 kg Batteritid: 6 timer finsk/norsk - 56.6k V.92 internt modem For Pentium M Processors- Intel® trådløs 2200 802.11b/g Mini PCI-kort 9 Cell 80WHr Primary Battery Ekte Windows® XP Home Edition, SP2 --> Pris med frakt: 6780 kr! (5% tilbud) Det som bekymrer meg litt er at jeg bestilte standard skjerm og ikke True Life. (Jeg synes 700kr var litt i overkant for den blanke film folien, i forhold til prisen for hele PCen - burde vel ringt å pruttet hos Dell). Noen her som som har også standard skjerm varianten? Er den virkelig så dårlig i forhold til True Life? Har også hørt at noen synes den blanke skjermen blir vel reflekterende. 5525357[/snapback] Hvor har du det at skjermen er dårlig uten True Life ifra? Jeg trodde bare at forskjellen var matt eller glossy skjerm. Kan du fortelle hva som er dårlig? Jeg bestilte i går. Samme som deg med bluetooth. Lenke til kommentar
tylo Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 Hvis du søker på tester av maskinen (ikke så mange på nettet egentlig), så anbefaler de fleste å oppgradere til true life. Den skal vistnok gi bedre kontrast, lysstyrke og klarere farger. (pga mindre ambient lys som havner på skjermen). Bedre å bruke utendørs av den grunn. Lenke til kommentar
x-ray-cat Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 Hvordan er det med slik inne da? Har hørt at glossyskjerm fører til refleksjon i skjermen hvis man har mye lys i nærheten. Ble usikker nå.. Den er jo ideel til å bruke ute og med tanke på størrelsen. Litt kjipt at man ikke kan sammenligne selv. Men du tror ikke det er mulig å ta en telefon og legge endringen til? Jeg så sporingen av maskinen på kotnoen min på dell og der sto det at produksjonen ikke har begynt i dag. Ordren min ble begreftet i dag pga. jeg måtte legge litt mer penger til kontoen bankortet mitt er knyttet til. Derfor står det hvertfall på meg at det delene må komme først og at produksjonen ikke er satt i gang ennå. Lenke til kommentar
tylo Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Hei igjen, x-ray-cat. Ta det med ro, standardskjermen er som alle andre vanlige laptop-skjermer. Det blir lett refleksjon i glossy skjemene - spesielt på mørke bilder kan det bli plagsomt. Glossy-skjermene er vanligvis bare på dyrere modeller (og bare på noen). Husk dette er en "billig"-laptop. Til inne-bruk er standardskjermen helt fin, så jeg er egentlig ikke bekymret over valget. Jeg skal likevel prøve å ta en telefon til Dell å høre, fordi min maskin er heller ikke kommet i produksjon. Lenke til kommentar
x-ray-cat Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Hei igjen, x-ray-cat. Ta det med ro, standardskjermen er som alle andre vanlige laptop-skjermer. Det blir lett refleksjon i glossy skjemene - spesielt på mørke bilder kan det bli plagsomt. Glossy-skjermene er vanligvis bare på dyrere modeller (og bare på noen). Husk dette er en "billig"-laptop. Til inne-bruk er standardskjermen helt fin, så jeg er egentlig ikke bekymret over valget. Jeg skal likevel prøve å ta en telefon til Dell å høre, fordi min maskin er heller ikke kommet i produksjon. 5526433[/snapback] Ok. Har du fått pratet med Dell? Er litt usikker angående dette. Prisen kom på 6800 kr og jeg vet ikke hva jeg ville ha foretrukket i tillegg til at jeg ikke er sikker på om det er verdt å betale 700 kr mer for glossy. Men håper også at skjermen lar seg bruke ute, f.eks. en solskinnsdag uten at det gjør det vanskelig å se på hva som er på skjermen eller at konstrasten blir dårlig eller noe. Da tneker jeg hvis jeg har vnalig skjerm uten True light. Lenke til kommentar
UllForEver Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 (endret) Det største "problemet" med de gamle skjermene er at det lett blir merker på dem. Jeg har en 3 år gammel Latitude C840 med stygge merker midt på skjermen. Det er umulig å vaske dem vekk. Det virker som skjermen er "rubbet" og skadet fysisk. Jeg vet ikke hvordan dette har skjedd; vi er to voksne som bruker datamaskinen. Vi har LCD skjermer på jobb og har litt av samme problem der; der virker som belegget på skjermen blir utslitt etterhvert. Forrige uke kjørte jeg opp en laptop med True Life skjerm. Det er helt riktig at det blir reflekser i skjermen. Jeg har lysrør i taket på kontoret og hvis skjermen lå i "feil" vinkel, ble det umulig å se hva som stod på skjermen. Dette problemet tror jeg imidlertid er minimalt på hjemmebane, der vi har dempet belysning. Jeg ville valgt True Life. Det må da være mye enklere å holde rent en glatt glassplate. Når det gjelder sommer, sol og laptop så har jeg aldri fått dette til å fungere skikkelig. Skjermene som har blitt levert på bærbare frem til i dag fungerer ikke i solskinn. Jeg tror ikke True Life er dårligere enn de gamle skjermene i solskinn, og jeg ville uansett ikke latt dette være avgjørende for hvilken skjerm jeg valgte. Endret 31. januar 2006 av UllForEver Lenke til kommentar
tylo Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 (endret) Pratet med Siv fra Dell - svært hyggelig. Hun går god for at standardskjermen er helt bra - som andre standard skjermer fra Dell også er. Husk de aller fleste LCD skjermer er non-glossy, og Dell sine er normalt veldig bra. Hun sa at uansett skulle jeg huske 14-dagers full returett regelen hvis jeg skulle bli missfornoyd, men det tror jeg ikke jeg blir - ikke for den prisen @UllForEver, takk for svar. Jeg har selv en 4 år gammel Inspiron 8100 og har hatt noen flekker, men har stor sett fjernet de med en lett fuktig klut. Ville tro at glossy skjermene er utsatt for riper i stedet for flekker - kanskje like ille. Jeg forstod det slik at True Life skjermene kanskje er bedre ute (?). Synes likevel ikke at glossy skjermen er verdt over 10% av PC prisen, så jeg beholdt vanlig. Endret 31. januar 2006 av tylo Lenke til kommentar
cybirg Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Jeg mottok min 630m i dag, uten True Life skjerm, og er meget fornøyd. Skjermen har jeg ikke sammenlignet direkte med andre skjermer, men den virker helt grei. Lysstyrken er litt svak i strømsparemodus, men dette kan stilles på og med maks lysstyrke er den veldig behagelig å se på, selv i en litt dunkel stue. Lenke til kommentar
Jonkybonky Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 nå er den bestilt! 8171 kroner.. Med disse spesifikasjonene.. Prosessor Intel® Pentium® M Processor 740 (1.73 GHz, 2MB L2 Cache, 533MHz FSB) Microsoft operativsystem Ekte Windows® XP Home Edition, SP2 Minne 512MB 533MHz DDR2 SDRAM (1x512) Tastatur Internal Keyboard (QWERTY) Harddisk 80GB (5.400rpm) Hard Drive Diskettstasjon ingen disk drive Modem finsk/norsk - 56.6k V.92 internt modem Optiske enheter 8X DVD+/-RW with Software (No Media) Trådløse forbindelser For Pentium M Processors- Intel® trådløs 2200 802.11b/g Mini PCI-kort Fraktdokumenter System Documentation Gedis Bundle 630M Mobility N02635 Microsoft programvare Microsoft® Works 7.0 (norsk) Standard Garanti 1 År Hente-og-Levere Service Garantioppgraderinger 1 År Hente-og-Levere Service Lær med Dell MS Windows XP Nybegynner, eng., 60 dager. Gå til www.learndell.com/euro for registrering Antivirus McAfee® - 15 months subscription Strømkabel AC-adapter D-serie 65W strømkabel Photo Album Corel® Photo Album™ 6 Starter Edition: enkel fotohåndtering pluss 60-dagers Premium-prøve. Paint Shop Corel® Paint Shop Pro™ X Premium Edition – 60-dagers prøveversjon Bestillingsinformation Inspiron™ ordre - Norge Hovedbatteri 9 Cell 80WHr Primary Battery Bærevesker ingen bæreveske Rabatter Money off 1700 incl VAT Recovery- CD med drivere ingen Resource- CD DellMedia Expierence Dell Media Experience 3.1 Basic - Inspiron Adobe Reader engelsk - Adobe Reader 6.0 Promotions Hidden Option Class Free upgrade from 256MB to 512MB RAM Dell Internet Order Dell™ Internet ordre. Backup til operativsystem ingen backup- CD, kun Symantec harddiskbackup Skjermoppløsning 14.1 inch WXGA (1280x800) LCD Panel Std TILBEHØR Dell™ Bluetooth trådløst nettverkskort Lenke til kommentar
motif80 Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Hei! Skal bestille en jeg også, men åssen får dere den 5% rabatten? taster dere inn noe i "kupongnummer" eller åssen funker dette? Håper på rsakt svar.... Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 (endret) 5% trekkes i kassa når du fullfører bestillingen. Eller så kan det virke som 5% tilbudet er borte. Endret 31. januar 2006 av Eulogy Lenke til kommentar
Rallare Svensson Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Hei! Skal bestille en jeg også, men åssen får dere den 5% rabatten? taster dere inn noe i "kupongnummer" eller åssen funker dette? Håper på rsakt svar.... 5528400[/snapback] Det var vel bare et såkalt weekend-tilbud. Lenke til kommentar
