Hallo,
jeg driver og pusler litt med visual studio .net med c# og det går for så vidt greit nok lokalt, men jeg lurer på hva som må ligge på serveren for at ting skal kjøre der. Jeg lurer også på hva som tilsvarer den tradisjonelle index.html eller index.php-filen?
(Server har støtte for asp.net ja)
Takknemlig for tilbakemeldinger!
Almeraldo
Se .Net forumet for hvilke filer som skal være med.
Default sidene i IIS er som standard default.asp/aspx/htm (tror jeg). Men dette er veldig enkelt å endre på. I eldre versjoner av IIS var vel defaultsidene index.htm/index.asp om jeg ikke husker feil...
  • 1 måned senere...
Du må sette opp IIS på serveren.
Sett opp det du holder på med i en egen virtual directory, så har du kontroll på denne. Litt avhengig av server edition, kan du også ha din egen Application pool, og du må muligens sette opp tilgangsrettigheter til filene dine.
I utgangspunktet pleier sidene nå å hete default.aspx. Men hvis du har kalt dem index.aspx, så kan du sette opp at det er denne siden som skal være startside i IIS.
Kirikiri
