Serial ATA
LarsM
Glemte å spørre om dette i en forrige thread'n jeg startet.. uansett...
Noen som har sett litt på dette?
- Fordeler
- Ulemper
Hva er forskjellen på ATA og Serial ATA? Kan man bruke vanlige ATA kabler på S-ATA?
F.eks... jeg ser på specs på SiS648 nå (her)
på RAID står det:
"Support RAID 0 or RAID 1 through one ATA133 and/or two serial ATA connectors"
Vil det si at på den Promise utgangen til Asus P4S8X, så kan man kun bruke 1 ATA, men 2 S-ATA?
Hvordan er S-ATA i forhold til eldre disker? Er det samme utganger som trengs?
serial ata og parallell ata er jo to helt forskjellige teknologier, så en overgang der vil jeg tro blir vanskelig, men jeg skal jo ikke utelukke noe. fordelen med sata er at det er én kabel til hver enhet, kabelen er mye mindre enn vanlige kabler, og kan være lengre. dessuten er båndbredden på 150MB/s. du slipper også jumpere på hdd'er som støtter sata. vi vil nok ikke se noen sata hdd'er på markedet før nærmere jul, så vi vet vel ikke noe mere før da.
Det finnes konvertere som gjør at du kan bruke parallell ATA disker på en SATA kontroller. Hvis jeg har forstått dette korrekt, så må du være klar over at dagens SATA kontrollere som du kan benytte konvertere på, ikke er "ekte" SATA kontrollere. Slike kort vil ha en konverter chip på kortet for hver ide kanal.
Red: Merk at det er forskjell på kabelkonverteren du setter bak i en IDE ATA disk for å koble på serie ATA kabelen, og den chipen som sitter på kontrolleren som konverterer bitstrømmen!
Når det kommer SATA disker på markedet, kommer det også kontrollerkort uten disse konverterchipene på. Og først da kan du snakke om 150MB/s. Men dagens kvasiløsninger løser likevel kabelstyret inne i et kabinett :smile:
[ Denne Melding var redigert av: Linuxguru på 2002-09-14 15:00 ]
