UUnreal Skrevet 28. januar 2006 Del Skrevet 28. januar 2006 (endret) Har til nå hatt en 6 gig maxtor disk i pc`en. Syntes det var litt lite og kjøpte en maxtor til med 250 gig og 16 mb minne. Har installert nå som følger: Ny disk som system og tilleggsdisk. Ny disk = slave (kjører CS enable) Gammel = master Begge er forresten IDE disker. Når jeg tar ut min gamle disk og setter inn kun den nye for å ta en ren windows innstallering får jeg bare beskjed om at systemet laster inn (ser standard sort skjerm fra micrsoft). Etterpå dette pleier det å bli blått og filene lastes inn, men i mitt tilfelle får jeg sort skjerm og alt stopper opp. Da kjører jeg ny disk som master via IDE kabler og den er også satt opp som master. Systemet finner i bios det er greit, men jeg kommer ikke videre på windows installering. . Ser at ting lastes også blir det sort skjerm. Så fort jeg kobler til gammel disk kommer jeg rett inn i windows installeringen, men jeg vil ikke være avhengig av den for å formatere ny disk. Jeg vil kvitte meg med den! Da kjører jeg dem som forklart over. Håper noen har noen forslag som kan løse dette problemet så jeg kan få NY disk som master og kun den i pc`en. Må jeg endre instillinger i bios? Er harddisken for god for pc`en? (lite sannsynlig) Alle forslag mottas med takk Endret 28. januar 2006 av UUnreal Lenke til kommentar
atco Skrevet 28. januar 2006 Del Skrevet 28. januar 2006 Prøve dette? Sett disken til "Large" istedetfor LBA i BIOS. og deretter partisjoner/formater/installer. Hadde samme prob når jeg skulle bytte til en 300Gb Maxtor på et Abit NF-7 kort. Disken kom opp som normalt i Windows XP (bootet fra en annen harddisk) og partisjonering/formatering normalt. Men når jeg klonet original disken, og startet opp fra ny disk så fikk jeg "error loading OS". Prøvde ALLT inntil jeg fant dettestedet.....mange som har hatt installasjonsproblemer Satte disken til Large, og repartisjonerte/formaterte og klonet....BINGO Det som er viktig er å partisjonere/formatere ETTER at disken er satt til Large Håper dette kan hjelpe... Lenke til kommentar
UUnreal Skrevet 28. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2006 Prøve dette? Sett disken til "Large" istedetfor LBA i BIOS. og deretter partisjoner/formater/installer. Hadde samme prob når jeg skulle bytte til en 300Gb Maxtor på et Abit NF-7 kort. Disken kom opp som normalt i Windows XP (bootet fra en annen harddisk) og partisjonering/formatering normalt. Men når jeg klonet original disken, og startet opp fra ny disk så fikk jeg "error loading OS". Prøvde ALLT inntil jeg fant dettestedet.....mange som har hatt installasjonsproblemer Satte disken til Large, og repartisjonerte/formaterte og klonet....BINGO Det som er viktig er å partisjonere/formatere ETTER at disken er satt til Large Håper dette kan hjelpe... 5511785[/snapback] Aldri fått "error loading OS", men skal forsøke i allefall . Lenke til kommentar
UUnreal Skrevet 28. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2006 (endret) Da var det forsøkt. Får fortsatt samme sorte skjerm. Forsøkte å sette disk som master og CS enable samtidig som disk sto på LARGE. Flere gode ideer?? Disken er forresten formatert med partition magik 8. Delt i 2. Endret 28. januar 2006 av UUnreal Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 28. januar 2006 Del Skrevet 28. januar 2006 Vet ikke noe om symptomene, men du kan sjekke om BIOS er 48-bit LBA kompatibel. Det høres jo ut som en eldre PC. http://www.48bitlba.com/ Du finner HDINFO helt øverst i høyre hjørne. Du har en Windows CD som er 48-bit kompatibel? (XP SP1 eller nyere). Lenke til kommentar
UUnreal Skrevet 28. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2006 Problem løst. 1. Slettet begge disker i partition magik 8. 2. Lagde 1 partisjon på den nye. 3. Koblet den gamle ifra og satte den nye som master. 4. Formaterte og innstallerte windows. Tok tid..... men deilig å ha fått det ut av verden! Lenke til kommentar
atco Skrevet 28. januar 2006 Del Skrevet 28. januar 2006 Problem løst. 1. Slettet begge disker i partition magik 8. 2. Lagde 1 partisjon på den nye. 3. Koblet den gamle ifra og satte den nye som master. 4. Formaterte og innstallerte windows. Tok tid..... men deilig å ha fått det ut av verden! 5513397[/snapback] M.a.o så stemte kanskje det jeg sa? Poenget var jo nettopp at du måtte partisjonere/formatere ETTER at disken var satt til Large...... Lenke til kommentar
UUnreal Skrevet 29. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2006 Problem løst. 1. Slettet begge disker i partition magik 8. 2. Lagde 1 partisjon på den nye. 3. Koblet den gamle ifra og satte den nye som master. 4. Formaterte og innstallerte windows. Tok tid..... men deilig å ha fått det ut av verden! 5513397[/snapback] M.a.o så stemte kanskje det jeg sa? Poenget var jo nettopp at du måtte partisjonere/formatere ETTER at disken var satt til Large...... 5514462[/snapback] Stemte nesten..... disken står ikke på large nå. Den står på auto som vanlig. Den gjorde det kun når jeg forsøkte å legge inn windows på den. Det gikk ikke så da satte jeg den tilbake på auto igjen. Lenke til kommentar
