Anbefaling av vifte-chipset kjøler
b-real
Hei.
Sitter å irriterer meg grønn over hvor mye pc'en min bråker for tida, og jeg har funnet ut at chipset-kjøleren min var problemet mitt. Så jeg har sett litt rundt etter chipset kjølere, med vifte for jeg har prøvd Zalman Northbridge-kjøleren men den blir for varm imo. noe jeg vil unngå og logisk nok.
Så...er det noen vifte-alternativer for chipset kjølere som jeg ikke har sett?
Kanskje en idè å oppgi hvilket hovedkort du har? Hvordan vet du at zalman kjøleren blir for varm? Den skal holde brukbart, i hvert fall hvis du kjører med stock chipset-Volt(eller hva det heter) og ikke overklokker noe ekstremt.
EDIT: Det er den her du tenker på, ikke sant? https://prisguiden.no/product.php?product_id=27259
Mitt asrock 939dual sata2 er vifteløst, og jeg kan ikke si at kjølingen ser ekstrem ut :ermm:
Endret av sablabra
5510785[/snapback]
Er den jeg tenker på ja, men jeg syns den er farlig varm rett og slett.
Har et EPoX EP-9NPA+ Ultra.
Det at jeg mener den blir for varm er at f.eks man tar på kjøleribba så er det som man brenner seg ordentlig. Jeg syns ikke den gir meg god nok kjøling rett og slett. Har ikke målt i grader hvor mye den står på, skal finne info om det når man kommer hjem.
Endret av B|Real
5510785[/snapback]
5510973[/snapback]
Ok, så du har den allerede altså? Har du prøvd å feste en 80mm vifte på en eller annen måte da? Med litt fantasi så er vel kanskje det mulig?
Jeg har i hvert fall gjort det selv en gang, men ikke på den zalman kjøleren da...
Endret av sablabra
