Merkelig problem med temperatur(er)
SebRam
For en stund siden kjøpte jeg meg Thermalright XP-90C + en 90mm 45CFM vifte.
Installerte heatsinken og viften, og sjekket CPU temperaturen i AiBooster og Speedfan. (Begge programmene gir identisk måling)
På den tiden hadde jeg da:
Idle: 40-46
Load: 55-60+
Disse temperaturene er jo rett og slett tragiske for en slik kjøler. Så dermed prøvde jeg "alt" mulig for å åpnå bedre resultater.
Det første jeg gjorde, var å påføre et nytt lag med AS5, akkurat slik Artic Silver selv forklarer hvordan vi skal gjøre det.
- Samme temperatur.
Det andre jeg gjorde var å bytte ut viften, og kjøpte meg en 100+ CFM vifte.
- Omtrent samme temperatur. (2 grader forskjell maks)
Det tredje jeg gjorde var å bytte ut viften bak med en kraftigere. Satte inn en 65CFM vifte.
- Samme temperatur.
Det fjerde jeg gjorde var å kontakte Thermalright, ettersom det står på siden dems at dem hadde begynt å legge til ekstra lange skruer for montering, pga. at ASUS Stack Cool 2 patentet ville gi dårligere kontakt for heatsinkene. Så dermed trodde jeg med en gang at denne var problemet.
Noen dager etterpå fikk jeg skaffet de riktige skruene fra Thermalright, og installerte heatsinken med de. Gjett resultatet...
- Samme temperatur (...)
Dermed kjøpte jeg meg Aerogate III, for å sjekke om det var temperatursensoren på hovedkortet som har slått seg vrang. Jeg har nå en egen temperatursensor til min CPU fra Aerogate III, og var svært spent på resultatet.
Endte opp med:
Idle: 32-36
Load: 40-45
Svært fornøyd med disse temperaturene, men så var jeg i tvil da... Kunne hovedkortet vise SÅ feil?
Forsøkte diverse ting, og dette vekker sikkert mest oppsikt:
Bare jeg åpner et nytt program og lignende, hopper temperaturen i Speedfan fort opp til 50 grader, og så går den sakte nedover igjen til vanlig idle temp. Prøvde å ta på heatsinken, mens jeg spilte. Heatsinken var overhodet ikke varm, nærmere kald.
På denne tiden viser Aerogate-måleren 37-42 grader...
Så prøvde jeg å slå av CPU vifta, imens jeg spilte. Da gikk temperaturen på Aerogate-måleren etter en stund opp til 55 grader. På denne tiden var heatsinken svært varm, og man kunne kun holdte på den i kort tid, ellers ville man brent seg.
Så slo jeg på vifta igjen, og Aerogate-måleren datt etter en stund ned til idle temp (36 grader) - Og heatsinken ble kald.
Syntes dette er svært merkelig, ettersom jeg ikke har hørt om noen andre med dette hovedkortet som har hatt samme problemet.
PC Speccs:
CPU: Intel Pentium 3.4 Ghz (32bit "versjonen", socket 775) - Uklokket
RAM: 2 x 512MB Kingston Hyper-X
GPU: ASUS x800XT PE
HD: WD Raptor 74GB
Hovedkort: ASUS P5WD2-Premium
- Bios har blitt oppdatert.
- AiBooster har blitt oppdatert.
- Alle drivere jeg kjenner til har blitt oppdatert.
Kabinett: Cooler Master Wavemaster
Vifter:
2 x Silen-X 80mm foran (30-36 CFM x 2 ca.)
1 x Sunbeam 80mm bak (65 CFM ca.)
1 x CPU vifte 90mm (105 CFM ca.)
1 x Silen-X 80mm i topp (30-36 CFM ca.)
Skulle gjerne fått all hjelp jeg trenger til å finne en stopper for dette mysteriumet! :tease:
Hva tror dere? Viser hovedkortets temp-sensor riktig temperatur, eller er det Aerogate sensoren? (I følge manualen og bilder er også sensoren helt riktig montert)
Endret av SebRam
Kremt: les før du legger inn innlegg.
Meg: Jeg syns det var rare tempraturer , sensor på hk skal da ikke vise så utrolig feil.
Selv sitter jeg med en 5cm eller noe, på min cpu(en gammel 2000+ palomino)
Og har 53grader, og noe rundt 60 i spilling. Det er mye, men så har denne cpuen en "die-tempratur" på 90grader celsius.
Nå ligger vel temp.sensoren for prosessoren inne i selve prosessoren (i die'n) og at det er forskjell mellom denne temperaturen og Aerogate'n er vel ikke så rart.
Finnes ett eget LGA775 ombygningssett for denne kjøleren, bruker du dette?
http://www.thermalright.com/a_page/main_pr...ies.htm#acc_775
http://www.gzeasy.com/topic/cooler200508/a...ht_xp_90_07.jpg
Står "sold separately" på produktsiden for denne kjølerene:
http://www.thermalright.com/a_page/main_product_xp90C.htm
