Verberate Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 Jeg kjøpte en brukt IBM maskin som jeg tenkte å oppgradere. PSU'en er på bare 185W så jeg renger med at jeg må skifte den for å kunne kjøre et ok skjermkort. Problemet er bare at jeg ikke får det til å stemme at den hverken er ATX, flexATX eller microATX. Målene er 150 mm x 68 mm x 130 mm. I tillegg har den en 95 mm vifte på den ene siden og to hemper som den festes i kabinettet med. Hva slags PSU er det jeg er på jakt etter? -i Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 (endret) Ikke vet jeg, men hvor gammel er denne IBM maskinen? Nekter for at den kjører noe bedre en AGP 4x, og da får du ikke taki noe nytt skjermkort . Edit: Det sitter nok en 92mm vifte der, 95mm er ikke standard ihvertfall. Endret 27. januar 2006 av Patrick.M Lenke til kommentar
Verberate Skrevet 27. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2006 Det er en socket 478 P4 2,4 GHz; og ja det er AGP 4x men jeg har hørt at man kan kjøre AGP 8x allikevel. Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 Nei det kan du ikke. Fordi den ikke gir nok volt(eller noe sånt) Og jeg tror agp 8x er større. (jeg vet ikke, jeg har bare AGP 4x) Lenke til kommentar
larschroe Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 IBM har litt spesielle dimensjoner på strømforsyningene, men elektrisk sett er det vanlig ATX. Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 Vel tja. Kommer ann på kortene. I utgangspunktet må AGÅ kort være bakoverkompitabelt. AGP 2.0 er en 1,5 v AGP port (støtter 4x, 2x og 1x), mens AGP 3.0 er en 0.8 v AGP port som støtter 8x,4x,2x og 1x. 8x kort kjører på 0.8 V, mens 4x kort kan så vidt jeg huske kjøre på 1,5V og 0.8 V. AGP 8x Passer også inn i en AGP 4x slot, men uansett vil den ikke fungere skikkelig pga. for høy volt på porten. Så anbefaler deg enten å kjøpe hovedkortet nytt også i tilfelle, spesielt hvis du har en litt eldre modell. Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 IBM har vel også litt sær strømkontakt til hovedkortet. I hvert fall litt eldre IBM-maskiner jeg har vært borti. Synes de stiller i samme klasse som Dell når det kommer til småsære komponenter Lenke til kommentar
Verberate Skrevet 28. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2006 Strømkontaktene ser ut til å være standard. Hovedkortet derimot er jeg ikke helt sikker på, så det å bytte ut det vil kunne by på problemer i forhold til kabinettet. Jeg har allerede bestilt et Asus GT 6600 kort allerede, og det skal kjøre på både 4x og 8x i følge Asus.com. Men ihvertfall, hvis jeg blir desperat, kan jeg evt. kjøpe en kraftigere ATX strømforsyning og putte det elektriske inn i den boksen den nåværende er i? Eller, det kan jeg sikkert, men hvor trygt er det egentlig. Lenke til kommentar
Nuhvok Skrevet 28. januar 2006 Del Skrevet 28. januar 2006 (endret) AGP 8 kort virker fint på et AGP 4 hovedkort. Riktignok vil det barre yte som et AGP 4. Dell kjører bare på standrad komponenter. Slutt på den tiden at bare deres komponenter passet inn i maskinen, snart 10år siden det var sånn. Compaq derimot. Endret 28. januar 2006 av Nuhvok Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 28. januar 2006 Del Skrevet 28. januar 2006 HP Compaq som det heter, Compaq ble kjøpt opp. Fikk ihvertfall høre det av en venn. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 28. januar 2006 Del Skrevet 28. januar 2006 Forskjellen på AGP 4x og 8x er vel rundt 2-3 FPS, tror jeg at jeg har lest i noen tester. Så det Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 28. januar 2006 Del Skrevet 28. januar 2006 (endret) Dell kjører bare på standrad komponenter.Slutt på den tiden at bare deres komponenter passet inn i maskinen, snart 10år siden det var sånn. Tvilsomt, har du bytta mange psu-er og hovedkort i dell-maskiner i det siste? At de har noen serier der standardkomponenter er i bruk skal jeg ikke utelukke. Det verste er at det i blant kan se veldig standard ut i en Dell-maskin og det er godt mulig at du får byttet ut både hk og psu. Men setter du inn en standard strømforsyning kan du smertefullt oppdage kablingen på dell-psuen er annerledes og da risikerer du å svi hovedkortet selv om kontakten passer. Men jeg innrømmer at det stort sett er null problem å f.eks. bruke standard minnebrikker og andre mer typiske komponenter. Endret 28. januar 2006 av Zenit Lenke til kommentar
larschroe Skrevet 28. januar 2006 Del Skrevet 28. januar 2006 Men ihvertfall, hvis jeg blir desperat, kan jeg evt. kjøpe en kraftigere ATX strømforsyning og putte det elektriske inn i den boksen den nåværende er i? Eller, det kan jeg sikkert, men hvor trygt er det egentlig. 5509997[/snapback] Nei, antagelig ikke. Kretskortet i en vanlig strømforsyning blir for stort for IBM-strømforsyningen. Det du derimot kan gjøre er å la strømforsyningen henge på baksiden av maskinen. Eller skaffe et annet kabinett hvis hovedkortet også er ATX-standard. Lenke til kommentar
