Sephirot Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 Jeg har et 6800gt og har patcha Far Cry til 1.33. Det jeg lurer på er om SM3.0 og HDR og slikt da benyttes automatisk, eller om jeg må slå det på selv. Finner ikke noe i options inne i spillet i forhold til dette. Litt vanskelig å verifisere hvilken Shader model som brukes når jeg spiller, uten å ha et sammenligninsgrunnlag, så derfor spør jeg for å være helt sikker. Lenke til kommentar
PsychoDevil98 Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 Lurer på samme spørsmålet... Lenke til kommentar
ttt Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 Etter som eg forstår tidlegare poster rundt dette skal SM3.0 vere på som standard visst kortet ditt støtter det. Du må slå på HDR manuelt. Visst du skriv «\r_displayinfo 1» i konsollen, trur eg du skal få opp informasjon om kva for ein versjon av SM du brukar. Lenke til kommentar
Sephirot Skrevet 28. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2006 (endret) Til de som lurer fant jeg dette i et forum, med guide for aktivering av HDR. I følge det jeg har sett rundt omkring skal Sm3.0 automatisk aktiveres med gfxinnstillinger på Very High. For HDR gjør man slik, i følge en på forumet. Link: http://www.elitebastards.com/forum/viewtopic.php?p=114069 HDR This is how I choose to enable it(this method doesn’t need the –devmode command added to the FarCry shortcut and you should therefore be able to use these settings online too). 1. Find the file called "system.cfg" in your FarCry folder(Example: C:\Program Files\Ubisoft\Crytek\Far Cry) 2. Open this file with a text editor (such as Windows own notepad). 3. Here you’ll find 4 strings, that is related to HDR(I have added a little notice to each setting, explaining what I believe to have experienced by trying and changing them. Altering the settings won’t blow up your computer, but if you want to be able to use the standard values after experimenting, you better write those down first): r_HDRBrightOffset = "6.000000" (lower value = brighter HDR lighting) r_HDRBrightThreshold = "3.000000" (lower value = brighter HDR “eye blinding” effect) r_HDRLevel = "0.600000" (higher value = more light blooming) r_HDRRendering = "0" (0=HDR is disabled and the other 3 settings ignored. 1-11 enables different methods of HDR. 7 seems to be the preferred all-round best choice and is recommended if you don’t want to try all of the different HDR modes.) 4. To enable HDR, you only need to change r_HDRRendering = "0" to r_HDRRendering = "7". If you want to adjust how the HDR is displayed, you need to alter one of the other settings described above. (Btw, you can also activate HDR within the game by typing r_HDRRendering 7 in the console, but by using the first method, you don’t need to do this everytime.) 5. Save the changes to the file and start FarCry Er ikke heime, så får ikke verifisert om det funker, men interesserte kan jo prøve og se om det går. Endret 28. januar 2006 av Sephirot Lenke til kommentar
ttt Skrevet 28. januar 2006 Del Skrevet 28. januar 2006 Det er da mykje lettare å bare skrive inn følgande kommando i konsollen. \r_hdrrendering x (Der x er eit tal frå 1-11. Folk flest syns 7 er best.) Lenke til kommentar
Sephirot Skrevet 29. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2006 Jo, det kan du godt si. Poenget med å gjøre det i sys.cfg (noe som heller ikke er så vanskelig) er at man slipper å gjøre det ved hver oppstart av spillet. Men begge deler funker som fy det, ja. Prøvde det i går, og spillet ble nesten et helt annet. Det ble jo sinnsykt mye bedre grafikk. Lenke til kommentar
