PCen oppfører seg merkelig etter formatering.
altså i går formaterte eg PCen igjen (pga 30 dagers aktiveringsfristen var ute.)
Har formatert hver mnd det siste året no. Men akkurat i går skulle det skje problemer.
Lager en liste under, over problemer eg har funnet ut til no:
1. Adobe Photoshop CS (tryopu) fungerer ikkje, programmet svarer ikkje, og har utført en ulovlig oprasjon.
2. Får ikkje til å logge på MSN får feilmelding " det kan vær eet problem med internet tilkoblingen din"
3. Programmet "LimeWire" klikket totalt 10 ganger i går, rett etter instalasjon av windows.
4. Når eg avslutter prosessene i windows oppgavebehandlig så nekter dei å fjerne seg fra prosess listen. eksempelvis Windows Media Player 10. det kjørte i går 13 prosesser samtidig med samme fil "wmplayer.exe", også den var umulig å fjerne.
EDIT: hvorfor skjer dette?
vegard :)
Endret av vegis
Har du mulighet til å teste med annen harddisk?
5509261[/snapback]
Nei, Men hardisken er ikkje Ødelagt, den er bare 3 år gammel. det som skjer, er at ALT klikker, prøvde å instalere "Ad-Aware SE" og "Spybot- Search and destroy" no, og det låste seg med en gang. kan eg feilsøke om ka som er gale her egentlig?
EDIT: er vel sikkert skjedd noe merkelig under formatering/instalering av winXP
Endret av vegis
Hva med å registrere windows :roll:
Har du sjekket at alle kabler og kort står skikkelig i?
Har du sjekket at minne ikke er defekt?
Prøv å skru av virtuelt minne i windows.
Oppdater så mye du kan av drivere og programvare til siste versjon.
Hvis du har flere disker/partisjoner, kan det være gruff der som lager trøbbel.
Min erfaring er at NAV ikke gjør bukt med alle virus osv. Prøv med en annen virusscanner og. Hvis du har hatt en trojansk hest på maskinen hjelper det ikke alltid å formatere harddisken for å bli kvitt problemene; personene bak ulumskheten kan allerede ha din fysiske andresse og kan dermed infisere maskiene igjen etter en reformatering så snart du er på nett. Så pass på at brannmuren i NIS er riktig satt opp og er oppdatert.
Uansett vil jeg anbefale deg å lage en ghost backup av windowspartisjonen på cd eller dvd. Alt du da trenger å gjøre neste gang er å sette inn cd'en og den vil legge inn hele partisjonen akkurat slik den var da du tok backup inkludert alle drivere og programmer du måtte ha installert.
Endret av Xenofil
