Total War: Hva mener dere er best? "Risk"- eller 3D -kart?
Hei. For å bare forklare litt hva jeg mener:
"Risk -kartet" er det kartet man brukte i MTW og STW, klarer ikke å forklare hvordan det fungerer, det kan sikkert Eirik få til.. :wee: Hvis ikke kan det jo hende at et bilde sier mer enn 1000 ord.
3D -kartet er det som ble brukt i R:TW her har troppenes plassering på kartet mye å si. Om du står ved foten av et fjell på det strategiske -kartet vil du stå ved foten av et fjell i kampkartet også, om du blir angrepet eller skal angripe. Om du står på en bro vil slaget foregå ved en bro på kampkartet. Og 3D -kartet ser i tillegg ganske fint ut.
Det positive med riskkartet er jo helt klart at AI'n er mye klokere der. Grunnet at det er mindre å forholde seg til.
Det positive med 3D -kartet er at spilleren syns det er mer spennende å tenke ut hvor det er lurt å plassere sine tropper, for at fienden ikke skal klare å krysse like lett som de hadde gjort om troppene dine hadde stått et annet sted på det strategiske kartet. Men ulempen er at AI'n syns det blir mye mer å forholde seg til og dermed klarer den ikke å være like taktisk smart som så mange sier den var i MTW.
Min mening er likevel at 3D -kartet er best, da jeg er av den typen som liker å ha muligheten til å vokte strategiske plasser på det strategiske kartet.. Hvis dere skjønner... :wee:
Hva syns dere?
Forresten, her er et utdrag fra denne tråden.
As every TW game, Medieval 2 also has a turn-based side to the game. It has the same 3D map as in Rome, on which you can block mountain passes and blockade areas of strategic importance with your forces. A difference with Rome is that you can choose whether you can develop your settlement in a castle OR a city. A castle improves your military and a city boosts your economy. A stronger economy allows you to bribe your enemies. If money doesn’t work, you will need to attract mercenaries in order to defend your lands. A castle requires much less management than a city, but cities grow more important as the game progresses.
TSP :)
Nei, 3D-kartet er best. Husker jeg prøvde å spille MTW etter å ha begynt med RTW og jeg syns det Risk-aktige kartet var uvant og ga færre valgmuligheter.
Strategi og taktikk burde også ha maksimalt å si på kampanjedelen av spillet, så 3D-kartet fungerer vel best til det (samtidig som AI-en burde bli bedre, som noen har sagt).
  • 3 uker senere...
3d-kartet, uten tvil. Synes å gå tilbake til et risk kart blir som å gå bakover i evolusjons stigen. 3d kartet brakte på bane mange nye taktiske elementer, blant annet å plassere seg riktig på en ås i påvente av et angrep.
Dessuten var du selv mye friere til å ta en annen vei om du skal unngå rebel hærer og liknende.
