-HugiN Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 Hei. Har kjøpt ett DFI NF3 Ultra-d 939 men dette er meget ustabilt, og er usikker på hva det skyldes, kanskje er det ikke helt kompatibelt med Corsair XMS pro minnet mitt. Er mye problemer med minnet på dette kortet. Kan jeg på grunnlag av dette søke retur, og dermed ikke få noen returkostnader? Eller blir jeg nøtt til å benytte meg av angrerett å ha returkostnader? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/529949-retur-eller-angrerett-av-hk/
Ninjahamster Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 (endret) Hvor gammelt er det/kjøpsdato? Er du 100% sikker på at det er noe galt med hovedkortet? Angrerett kan benyttes innen 14 dager fra du mottar produktet. Er det ikke noe galt med hovedkortet ditt kan du ikke gjøre annet enn å benytte deg av angreretten, eller kjøpe deg et nytt kort. Er det noe galt med kortet ditt kan du sende det inn som garantireperasjon, og få dekket fraktkostnader tur/retur selger. Sender du inn kortet som garantireperasjon, og det ikke er noe galt med det får du det i retur med gebyr for testing + porto begge veier. Lykke til. Edit: Ved angrerett må du betale porto. Endret 27. januar 2006 av DJ ZooL Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/529949-retur-eller-angrerett-av-hk/#findComment-5505281
-HugiN Skrevet 27. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2006 Har hatt det siden tirsdag. Om det er noe galt med kortet blir jo en vurdering, minnet er det ikke noe galt med, men HK'et feiler ved reboot rett etter/under memchecken. Men ikke fra "cold boot" :S Så spm er om det kan regnes som en feil. Men ved retur kan jeg kreve pengene tilbake istedefor nytt produkt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/529949-retur-eller-angrerett-av-hk/#findComment-5505295
Ninjahamster Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 Ja, det blir jo en vurdering du må gjøre ut ifra en test som går ut på å bytte alt utenom hovedkortet eller ta en sjangs. Du har ikke rett på pengene tilbake hvis det ikke er snakk om angrerett såfremst selger klarer å skaffe deg et tilsvarende produkt innen rimelig tid. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/529949-retur-eller-angrerett-av-hk/#findComment-5505308
Pompen Skrevet 27. februar 2006 Del Skrevet 27. februar 2006 Sikker på at porto må betales ved angrerett? Angrerettskjema: OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTENHvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr),og selgeren skal ha tilbake varen. Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og homeparties"). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. Hvordan stiller webshopene seg til dette? Er det lett å få igjen alle utlegg? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/529949-retur-eller-angrerett-av-hk/#findComment-5672181
Nénmacil Skrevet 27. februar 2006 Del Skrevet 27. februar 2006 Sikker på at porto må betales ved angrerett? Angrerettskjema: OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTENHvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr),og selgeren skal ha tilbake varen. Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og homeparties"). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig. Hvordan stiller webshopene seg til dette? Er det lett å få igjen alle utlegg? 5672181[/snapback] Det er ikke vanlig praksis å tilbakebetale fraktkostnader ved bruk av angreretten. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/529949-retur-eller-angrerett-av-hk/#findComment-5672229
Forumforumforum Skrevet 27. februar 2006 Del Skrevet 27. februar 2006 Det er nok ikke vanlig nei.. For da kan man f.eks bestille ting man trenger en helg/uke, så returnere det.. og få igjen penger etterpå.. Høyst unormalt vil jeg si.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/529949-retur-eller-angrerett-av-hk/#findComment-5673801
