Kjapt spm. om sammenkobling av Router og HUB.
Hei!
Snart skal jeg ha et mini-LAN med 5 deltagere. Jeg har en Router med innebygd 4p switch og en standar 4p HUB. Kan jeg koble HUB'en til routeren sånn:
WWW ---> router-->HUB via uplink på HUB'en
        maskiner            maskiner
Tanken min er at da skal alle maskiner finne hverandre på nettverket uten nevneverdige problemer.
Skal gå greit det. Eneste du må passe på er at du får link lys på porten som du benytter på hub/switchen. Er det en ny sak så er det som regel en switch og switchen vil automatiske finne ut hvilke type kabel det er snakk om.
Er det en gammel hub så er det ofte en må trykke inn en knapp i nærheten av porten eller ha en krysset TP-kabel. Men regner med at det skal gå fint for dere.
En annen ting som kan være verdt å nevne er at hub ikke er noe særlig som knutepunkt mellom flere maskiner hvor det er mye trafikk (f.eks deling av filer o.l).
Hub'en repeterer dataen til samtlige maskiner tilkoblet hubben, i motsetning til en svitsj som vidresender dataen til kun den maskinen som skal ha. Dermed blir det mye 'unødvendig' trafikk på en hub.
Men har du bare 2-3 maskiner skal de gå greit :)
