CPU på 37C. Noen lavere med vifte?
panikk!
Heisann! Tenkte jeg bare skulle si at det er fullt mulig å ha en pc med lav temp, 37C. Har en Volcano 7+ vifte på min amd xp 2000+ prossesor og den kjøler faktisk sinnsykt godt. Den står for øvrig på lav så det finnes sikkert et godt rom for overklokking da den dagen kommer. Har også 4 kabinettvifter på mitt chieftec dragon midi tower og selvfølgelig Artic silver 3 smurt på med et tynt barberblad.
Noen som har lavere temp? Viftekjøling altså...
_________________
AMD XP 2000+
MSI KT3Ultra2 Deluxe
Nanya 2x256 2700 DDR
Point of view Gef ti 4200 128mb
Western Digital Caviar 80Gb
Dragon Midi Tower !blue!
Volcano 7+ & 4 Enermax kv.
Plextor 24x + Toshiba Sd-m1502
[ Denne Melding var redigert av: panikk! på 2002-09-13 22:04 ]
I følge SiSoft Sandra hadde jeg en CPU-temp på 33 grader etter 300 burn in's. Var vel og merke ganske kaldt i rommet da dette skjedde. Ved normal rom-temp var temp'en på 38-40 grader. (CPU var overklokket fra 1,46GHz til 1,68GHz). Hadde bare 2 rolige kabinettvifter som stod og gikk (En Silent Viking vifte og en Clas Ohlson som gikk på 5v).
Quote:
Den 2002-09-13 22:27, tunefish skrev:
Kjører en 486sx 33mhz med flytende nitrogen som kjøling.
Ligger på en gjennomsnittstemp på ca 53 grader.
et par spørsmål.. du mener -53 grader ikke sant?
en annen ting, hvorfor i alle dager bruker du flytende nitrogen på en 486dx33? litt vel overkill etter min mening :wink:
min dual P3-933@1036 med 148mhz fsb (150 og u-scsi kortet mitt feiler i booten da pci bussen stiger over 37mhz og chippen på kortet feiler, maskinen er uten det kortet stabil på 160mhz fsb..) og to stykk Silent Viking's så ligger tempen på cpu'ene rundt 27 grader idle, 35-40 grader maks load. maskinen har ikke kabinettvifter, eneste vifte botsett fra ribbene er psu'n som suger luft ut :smile:
Tror ikke akkurat tunefish mente det om flytende nitrogen.. dah..
(Edit: ooops, dere var raskere å poste enn meg..)
Selv kjører jeg en AMD T-bird 1400@1700, vcore 2.050V på 46 grader idle.
Uklokket lå den vel på 36..
Alpha Pal 8045 og mye annet kjølesnacks! :smile:
_________________
Alle som bruker IE, hjelp til her!
[ Denne Melding var redigert av: havegg på 2002-09-13 23:08 ]
