kazzoo Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 (endret) Har UPC sitt nettvert og har et ISDN kort i PCen. Må en ha et annet nettverkskort? Får ikke opp noe LAN or High-Speed Internet... Endret 30. januar 2006 av rudlende Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 Har UPC sitt nettvert og har et ISDN kort i PCen. Må en ha et annet nettverkskort? 5502879[/snapback] Jepp Lenke til kommentar
kazzoo Skrevet 26. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2006 Var det jeg også tenkte. Men de sier at det kortet er bruk til brdbånd fra Telenor tidligere... Skulle det funke? Lenke til kommentar
H80 Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 Nå er det delte meninger om hva som kan defineres som bredbånd, men ingen ville vel finne på å kalle 64/128kbps ISDN for bredbånd? Lenke til kommentar
El Matador Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 Du trenger et vanlig nettverkskort. IKKE ISDN-kort. Et ISDN-kort vil bare virke på en vanlig telefonlinje. Siden du sier du har UPC regner jeg med det er bredbånd. Lenke til kommentar
H80 Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 Et ISDN-kort vil bare virke på en vanlig telefonlinje. 5503016[/snapback] Kan du forklare mer om hvordan man får dette til å virke, Zevs.? Lenke til kommentar
El Matador Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 Et ISDN-kort vil bare virke på en vanlig telefonlinje. 5503016[/snapback] Kan du forklare mer om hvordan man får dette til å virke, Zevs.? 5503035[/snapback] Eller det må være en ISDN-linje da Lenke til kommentar
kazzoo Skrevet 27. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2006 Nå er det delte meninger om hva som kan defineres som bredbånd, men ingen ville vel finne på å kalle 64/128kbps ISDN for bredbånd? 5502991[/snapback] Ja det kan det nok. Men tingen er at denne pcen er brukt med dette nettverkskortet, som i hardware menyen heter ISDN.... til en 700kbit telenorlinje tidligere... Hvordan kan det ha fungert egetlig?!? Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 Jeg tror du har nok trodd litt feil i salaten der, hvis du skulle ha ISDN opp i 700Kbit hastighet så hadde det blitt dyre dommer for deg. Hvis det er ISDN kort d har i maskinen, så vil den fungere som et "modem" som er koplet direkte til din telefon/ISDN linje, når du går på internett så vil dette ISDN kortet ringe ut for deg og kople deg opp. HVIS du nå har et nettverks kort så vil det stå noe som Nettverkskort 10/100Mbit eller Network Adapters, her vil det også være en underliste med nevnt produsent av kortet som står i din maskin. Har du ikke noe som her dette, så har du ikke nettverks kort i din maskin og må pent nopk kjøpe dette, og du får kurante kort til rundt 300kroner, sikkert mindre også. Frankie Lenke til kommentar
kazzoo Skrevet 27. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2006 Jeg tror du har nok trodd litt feil i salaten der, hvis du skulle ha ISDN opp i 700Kbit hastighet så hadde det blitt dyre dommer for deg. Hvis det er ISDN kort d har i maskinen, så vil den fungere som et "modem" som er koplet direkte til din telefon/ISDN linje, når du går på internett så vil dette ISDN kortet ringe ut for deg og kople deg opp. HVIS du nå har et nettverks kort så vil det stå noe som Nettverkskort 10/100Mbit eller Network Adapters, her vil det også være en underliste med nevnt produsent av kortet som står i din maskin. Har du ikke noe som her dette, så har du ikke nettverks kort i din maskin og må pent nopk kjøpe dette, og du får kurante kort til rundt 300kroner, sikkert mindre også. Frankie 5505555[/snapback] Saken er: Mine foreldre har akkurat fått seg ny PC, de har brukt den gamle til internett, 700kbit fra Telenor. Da de byttet PC fikk min broder overta denne. Han har nå kjøpt bredbånd fra UPC, men får det ikke til å fungere.(fungerer med en annen pc, så er ikke noe problem med linjen). Jeg ba han da gå inn å sjekke hvordan nettverkskort han hadde, og han hadde da et ISDN kort. Men tingen er at mine forreldre sier at de hadde bredbånd før de byttet pc, og jeg kan ikke skjønne hvordan det skal kunne ha fungert... ?!? Lenke til kommentar
karasjok Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 (endret) Problemet er dere, brukerne. Ingen av dere vet med sikkerhet om det er nettverkskort av typen LAN, eller om det ISDN kort i PC'en. Og det er ingenting å skjønne her heller, ISDN kort funker ikke til å koble seg på bredbånd, uansett hva foreldrene dine måtte si. Endret 27. januar 2006 av karasjok Lenke til kommentar
kazzoo Skrevet 27. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2006 Problemet er dere, brukerne. Ingen av dere vet med sikkerhet om det er nettverkskort av typen LAN, eller om det ISDN kort i PC'en. 5505690[/snapback] Og hvordan skal man lissom finne ut det da?!? Lenke til kommentar
karasjok Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 Problemet er dere, brukerne. Ingen av dere vet med sikkerhet om det er nettverkskort av typen LAN, eller om det ISDN kort i PC'en. 5505690[/snapback] Og hvordan skal man lissom finne ut det da?!? 5505711[/snapback] Bare gå inn på kontrollpanel så finner du det ut. Lenke til kommentar
puslingper Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 ISDN og LAN er jo ikke noe enten/eller. Kan jo godt være begge deler i maskina. Det kommer jo frem i tråden at det er en arvet maskin, så kanskje maskina har gått fra ISDN til LAN? Hvis det er to innganger bak på maskina som kan ta imot en nettverkskabel så prøv den andre. Stein :-) Lenke til kommentar
kazzoo Skrevet 30. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2006 LØST, måtte ha nytt kort som jeg trodde.. Hvordan det funket tidligere skjønner jeg ikke... Men samme kan det være. Lenke til kommentar
kulis Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 Problemet er dere, brukerne. Ingen av dere vet med sikkerhet om det er nettverkskort av typen LAN, eller om det ISDN kort i PC'en. Og det er ingenting å skjønne her heller, ISDN kort funker ikke til å koble seg på bredbånd, uansett hva foreldrene dine måtte si. 5505690[/snapback] Ah, herlig Lenke til kommentar
