Hjemme PC til 5000-6000kr
Mamma skal kjøpe seg ny PC og har bedt meg om litt hjelp...
Hun skal bare bruke den til å betale regninger, internett og musikk, mens søsteren min bruker å spille The Sims2...
Eneste kravet er minimum 512MB RAM, at man kan spille The Sims2 og hun skal slippe å kjøpe ny PC på 2-3 år...
Kan dette skaffes får 5000-6000kr? Ikke over 6000,-...
Noen anbefalinger?
Denne her fra Netshop bra og rimelig ut:
Netshop
Netshop kampanje PC m/17" LCD-skjerm
Rimelig men likevel god PC til spesialpris.
PC-en består av:
- Kabinett med 400W strømforsyning
- Intel Celeron D336 prosessor, 2.8 GHz.
- 512MB OCZ DDR-minne PC3200
- 160GB S-ATA harddisk
- 16x DVD-brenner, Dual Layer
- Diskettstasjon, tastatur, mus og aktive høyttalere
- 17" LCD-skjerm med rask responstid.
- Sett med webkamera og hodetelefoner
Om PC-en skal brukes til spilling kan denne leveres med bedre skjermkort, man kan velge forskjellige alternativer om man bruker "endre-knappen". Der kan man også få PC-en levert med større prosessor, mer minne, annen skjerm eller større harddisk om man ønsker det.
Mitt forslag:
CPU: AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte 1550 kr
Hovedkort: ECS RS482-M, ATI RS482+SB400, Socket-939 DDR, VGA, m-ATX, LAN, PCI-Ex16 590 kr
Minne: Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB 795 kr
Skjermkort: Sapphire Radeon X1600PRO 256MB DDRII, PCI-Express, Tv-Out, DVI-I, Lite-Retail 1195 kr
Strømforsyning: NorthQ 4001AT, ATX 400W, 120mm vifte, 12-17dBA, 2xSATA, PCI-E, 20/24pin 479 kr
Kabinett: APLUS Case Qubic, Sort Midi tower (Uten Strømforsyning) 395 kr
Harddisk: Samsung SpinPoint P80 80GB IDE ATA/133 2MB 7200RPM 499 kr
DVD-brenner: Samsung DVD-brenner SH-W162C IDE Black OEM 395 kr
Harddisk: 5898 kr
Det er ikke med skjerm, mus og tastatur. Pcen vil yte godt i de fleste spill, og gir veldig mye for pengene.
Pcen som Kentinho anbefaler har integrert grafikk som bruker av systemminnet, som med andre ord ikke kan brukes til spilling. (kan ikke benyttes til Sims 2)
Kan ingen ting om å bygge selv så det går nok ikke...
Så på Dell Dimension 9150
Pentuim 4 3.0 GHZ
1024MB RAM
160GB Harddisk
Holder et 256MB ATI Radeon® X600 HyperMemory Grafikkort til The Sims2?
Trenger jeg modem-kort?
Trenger jeg IEEE 1394-adapteren?
Eller lydkort?
Det blir 5096,- u/ skjerm!
Denne her!
å bygge en maskin er ikke så vanskelig du bare bestiller delene og setter dem sammen. finnes tusenvis av guider om hvor feks. rammen skal settes inn osv. er bare at man må kjøpe komponenter som passer ilag. man kan feks ikke kjøpe et hovedkort som støtter sdram (som ikke finnes lengre vil jeg tro) og putte inn ddr ram...
5507878[/snapback]
for de som kan det er det ikke vansklig nei!
Jeg hadde sett på en kompis flere ganger, og plukket fra hverandre min gamle pc opp og ned et par ganger før jeg prøvde på en helt ny pc!
si meg, bare bestilte du deler.. leste et par guider og satte sammen ?
Noen anbefalinger?
5502690[/snapback]
du skriver ikke hva du har.
har du tastatur, mus å skjerm?
windows?
her er en billig pc uten win, skjerm tastatur å mus
ikke sikker på skjermkortet.. tok det billigest som var
men holder lenge til sims 2 i verfall!
Montering Misc Bygget av Hattelco UTEN Operativsystem, TUNDRA-COMPUTER SYSTEM På lager 34
695,-
Garanti None
Kabinett
Chieftec Case Miditower ATX 350W Black/Black/Silver With
USB/Firewire, BG-01B-B-SL-350 På lager 20+ 1
695,-
Hovedkort
Asus Mainboard S-939 nForce4 HT800 mATX PCI-E Audio LAN Raid
1394 SATA Bulk, A8NE-FM På lager 100+ 1
608,-
Prosessor
AMD CPU Athlon-64 3200+ S-939 2.0GHz 512kB Boxed,
ADA3200BPBOX ubekreftet 11.02.2006 1
1445,-
Minne
Apacer Memory 512MB PC-400 DDR PC3200 Orginal, 512MB PC-400 På
lager 100+ 1234
380,-
Skjermkort
Asus VGA-Card GeForce 6200TC 64/256MB PCI-E DVI TV-Out(Adapter) Retail, EN6200TC256/TD På lager 50+
396,-
Lydkort None
Diskettstasjon None
Minnekortleser None
Cd/Dvd spiller
Samsung CD-ROM 52X ATAPI Internal Bulk , SC-152CE
131,-
Harddisk
SATA WD Harddisk 120.0GB 7200RPM SATA II 3.5" 8MB, WD1200JS 31.01.2006 12
670,-
Cd/Dvd brenner None
Tastatur None
Mus None
Skjerm Lcd None
Windows None
Programpakke None
Programpakke None
Antivirus None
Total: 5020,-
inkl. mva
denne vil nok holde en god stund
Endret av acerview
Har selv nesten ødelagt en PSU pga at jeg satte Powerknappen, restart, knappen og powerleden feil på hovedkortet. Da sa det pang. Så etter dette har jeg vært litt redd for å holde på med slike ting. Ellers går det greit å bygge pc selv.
forslaget til acerview var ikke akkurat verdens beste til 5k.. ligger bedre forslag her fra før ;p
åssen ødelegge den på den måten ? ;P
(et tips: se i hk boka før du gjør det)
sett på disse?
De selger også brukte skjermer, så om hun har plass til en crt-skjerm, så kan du gjøre et virkelig varp og legge pengene i hardware. Lett å bytte skjerm når hun har råd og lyst til det. Billig levering også; 75kr i osloområdet..
Dere sporer av her!
Trådstarter spurte ikke om hvor enkelt eller ikke enkelt det er å bygge en PC!
Han spør etter en PC til moren sin, for maks 6000,-.
Akkurat nå så har jeg ikke tid til å gi deg noe anbefaling. Det er :sleep: tid! :)
