Øke hastigheten på ADSL-en?
En fyr fra Sønnico var her i dag og sjekka linja. Fra veggen kommer det ca. 4500 kbit/s, men modemet begrenser (Telenor) det til det jeg betaler, altså 1500. Men det burde vel på en eller annen måte gå ann å øke denne til den virkelige hastigheten som er inn i huset?
-Robert
Det fyren frå sønnico testa var kva hastigheit linja di tålte inn til dslamen.
Dette er 4500Kbits.
Kva hastigheit du har ut på nettet er det utstyret(dslamen) i sentralen som bestemmer ikkje modemet.
Så det du tenker på er ikkje mulig.
5501943[/snapback]
Simply put: Det er DSLAM-sentralen (ADSL-sentralen du er koblet opp mot) som bestemmer hastigheten din - ikke modemet. At du får 4500 kbit/s i veggen betyr at det er det maksimale de klarer å få ut av kobbelinjen mellom deg og DSLAM-sentralen.
Abonementet ditt hos Telenor derimot er på 1500 kbit/s dersom det er dette du får.
DSLAM-sentralen begrenser hastigheten din til etter hvilken abonement du betaler for.
Vil du har mere fart (opp til 4500 kbit/s) må du kjøpe/oppgradere abonementet ditt.
Betaler du for f.eks 3000 kbit/s men får bare 1500 kbit/s sender du en mail til Telenor eller ringer support.
Min teori er at det no, som trådstartar seier, er Telenor som begrensar hastigheita,
og ikkje linjerata mellom modem og sentral (DSLAM).
Dette truleg for å kunne gjere oppgradering av hastigheit litt enklare enn i dag.
Med linjerate 2464 låg måling på itavisen på 1090 temmeleg konstant, men med
ei måling på 2011 like etter reboot av modem. Abonnementet var då 1000.
Når du oppgraderer linja di vil Telenor taste inn en ny parameter for øvre bitrate for deg i DSLAM-sentralen, om jeg forsto Jankee rett. Men denne er jo under hva som er fysisk mulig. Skal du øke hastigheten din til hva som er fysisk mulig for vanlig ADSL over kobber må du ha tilgang til DSLAM-sentralen.
ADSL2+ tillater opp til 25 Mbit/s over korte distanser, mot ca 8 Mbit/s over korte distanser med vanlig ADSL. I gjennomsnitt tipper jeg at det er vanlig å få ca halvparten grunnet avstand til DSLAM, linjestøy etc.
Endret av skag1
