Er dette noe lurt?
pjoppen
Hvis du bare setter opp til XP2000+ i bios, så vil det ikke skje en dritt :wink: XP1900+'n din er låst på den hastigheten og du kan ikke overstyre den så lett nei. Du kan OVERKLOKKE den, men dette gjør du ved å manuelt endre grunnfrekvensen(FrontSideBus frekvensen) som cpu hastigheten defineres utifra, ikke bare ved å velge "modell".
En cpu-frekvens regnes ut ved å ta en grunnfrekvens og gange den så og så mange ganger. Grunnfrekvensen kalles Front Side Bus(FSB) og er den hastigheten cpu'en kommuniserer med omverdenen. Men internt har cpu'en en mye høyere frekvens.
CPU-Hastighet = FSB * Multiplyer. På en AMD XP1900+ er det 133Mhz FSB og en multiplyer på 11,5. Dvs at kjerna i cpu'en går 11,5 ganger så fort som den eksterne FSB-hastigheten. Du får som regel ikke endra multiplyeren uten å kortslutte noen kontaktpunkter oppe på selve cpu'en, men du kan endre FSB'n og dermed også cpu-hastigheten. Men som med alt som går fortere, så utvikles det mye mer varme i cpu'en og du kan komme til å trengen en kraftigere vifte/kjøleribbe.
Kort forklart, ønsker du mer info, så titt på Nybegynner guiden som noen tidligere i tråden linket til.
