Satte i for stor rambrikke...nå starter maskinen ikke
Stonescream
Hei
satte inn en 512 mb rambrikke på et hovedkort der hver ramkobling støtta bare 256.
Nå er det liv, men maskinen står å piper og den kommer ikke til bios engang.
Hva kan ha blitt ødelagt.
Har forsøkt med kun 128mb brikke som stod i fra før, og med og uten 512 brikken.
Har forsøkt sletta cmos, men ingen resultat med det heller.
Hovedkortet er et 2 år gammelt slot a med en 800 athlon på.
Kanskje større sjangs for at statisk utladning har ødelagt noe, enn at en for stor RAM har gjort det?
Pipekoden fra POST skal prøve å fortelle deg noe. Er det forskjell når den gamle brikka står inne vs uten RAM i det hele tatt?
Enten hjelper det å bytte til en ny RAM av riktig size, ellers så er vel HK gåen.
Quote:
Den 2002-09-13 20:17, Stonescream skrev:
Hei
Nå er det på tide att du begynner og tenke på nytt hovedkort , ja det der høres ikke bra ut :sad:
når du tar ut batteriet så Reset'er du BIOS, det vil da si at maskinen ber deg om å sette opp BIOS innstillinger på ny.
Men viss det fremdeles ikke funker så kan du prøve en ny BIOS flash. (Du trenger skrujern og en pinsett med "kroker" på sidene, som ikke leder strøm) Det gjør ikke noe om den ikke starter, gjør som følgende: Se om du kan få tak i en gammel maskin, kamerat eller noe som har. Løft av BIOS flash-rom'en som er som oftes HELT nede på hovedkotet. Legg den deretter nedpå igjen, slik at PIN'ene får kontakt, men ikke trykk den nedpå. Start da maskinen i DOS, TA UT, ja jeg sa TA UT flash-rom'en som tilhører maskinen, skriv et eller annet i DOS for å forsikre deg om at den ikke har låst seg. Sett i din gamle flash-rom og kjør den biosflashen som passer til det hovedkortet du har. Når du har gjort dette skrur du av maskinen og setter flash-rom'ene tilbake i sine opprinnelige hovedkort.
Dette KAN faktisk fungere, men det er også en stor risiko for at flash-rom'en KAN bli ødelagt når du tar den av.....men det er jo lov og prøve......man lærer av sine feil..... :smile:
P.S.
Håper jo dette kansje kan hjelpe deg......
Dette her fungerer iallefall viss du en gang bare uheldigvisk flasher en ny bios men at den var feil til hovedkortet......
Quote:
Eurofighter skrev (2002-09-16 10:10):
Det der bør ingen prøve på om du da ikke vil bruke penger på nytt hovedkort. :eek:
