_ziggy_ Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 Har et Gainward Geforce 6600 GT skjermkort som når noen enorme høyder når det gjelder temperatur. Innstallerte Nwtemplogger etter å ha opplevd at spilla fryser etter en stund, fant jo ut at det hjalp å ha kabinettdøra oppe, men likevel oppnådde det en temp på 116 grader, uklokka, når jeg spillte et spill. Er det normalt at GPU blir så sinnsykt varm? En Cpu hadde jo tatt kvelden for lenge siden. Ser i den innebygde temperaturmåleren i kontrollpanelet at "reduksjonsterskel for kjerne" (hva nå det betyr) er satt til 127grader som standard. Skal nappe ut kortet og dra fram støvsuger for å se om det kan hjelpe. Er det forresten noe prog man kan justere hastigheta på vifta til dette kortet? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 116 grader er veldig høyt ja. En GPU ligger fint mellom 70-90 grader helt normalt når den er under max load, men over 100 grader så er det grunn til å tro at enten kjøleren på kortet er død, eller du har et stoooort problem med ventialsjon gjennom maskinen generellt sett. - Sjekk av fiten på kortet går rundt når maskinen er på - Sjekk at kjøleren sitter godt på kortet, at den ikke henger halvveis av. -Stigma Lenke til kommentar
_ziggy_ Skrevet 26. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2006 (endret) Japp... måtte til med støvsugern Kjøleribba var inngrodd med støv og hybelkaniner, nå ligger idletempen på 39 grader mot rundt 65 før Blir spennende og teste noen spill nå Endret 26. januar 2006 av _ziggy_ Lenke til kommentar
_ziggy_ Skrevet 26. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2006 Nå var den oppe i max 74 grader etter en runde med Richard Burns Rally, mot 116 i stad Var igrunn riktig det du sa istad om død kjøler. Vifta snurrer som den skal den, men det var helt tett med støv ved inngangen til kjøleribbene ved vifta så den hadde igrunn ingen funksjon. Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 Haha, Husker når min CPU lå oppi 73grader(2000+ palomino kjerne ) Så tok jeg ut kjøleribba og cpu osv, og vips så var temp nedi 50grader. Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 Haha, Husker når min CPU lå oppi 73grader(2000+ palomino kjerne ) Så tok jeg ut kjøleribba og cpu osv, og renska, så var cpu temp nedi 50grader. Lenke til kommentar
IceDale Skrevet 3. februar 2006 Del Skrevet 3. februar 2006 Mitt Radeon x850 hadde samme problem, lå på 50 idle, og straks jeg kjørte noe som krevde grafikk skvatt den opp i 80-90 mens omgivlesene lå på 40. Blåste ren viften med trykkluft (lå masse støvdotter på kjøleribben ved viften hos meg også) Blåste ren andre vifter i kabinettet (på HØY tid ) nå er idle på 36-38 Takk for denne posten, var litt bekymret en stund. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 3. februar 2006 Del Skrevet 3. februar 2006 Så store mengder hybelkanier er nesten litt farlig folkens... sammen med høye temperaturer så skal det ikke så mye til før noe antenner om det kommer en kortsluttning av noe slag. Moralen er: Rengjør en gang i blandt forsiktig med bokset luft eller støvsuger (veldig forsiktig, med plast-tut). - Oftere om maskinen står på gulvet. - Oftere om du har teppegulv. -Stigma Lenke til kommentar
IceDale Skrevet 3. februar 2006 Del Skrevet 3. februar 2006 Så store mengder hybelkanier er nesten litt farlig folkens... sammen med høye temperaturer så skal det ikke så mye til før noe antenner om det kommer en kortsluttning av noe slag. Moralen er: Rengjør en gang i blandt forsiktig med bokset luft eller støvsuger (veldig forsiktig, med plast-tut). - Oftere om maskinen står på gulvet. - Oftere om du har teppegulv. -Stigma 5547932[/snapback] Word Denne burde stått på forsiden med store bokstaver. Har nå et gullende rent kabinett (bokset luft, vær obs på kondens hvis det blir for kaldt, gass som utvider seg suger varme fra omgivelsene) med nylig støvsugde omgivelser Lenke til kommentar
koronag Skrevet 7. juni 2006 Del Skrevet 7. juni 2006 Hvor kjøper dere bokset luft? Lenke til kommentar
