used&abused Skrevet 25. januar 2006 Del Skrevet 25. januar 2006 Jeg har ett ATI Sapphire Radeon X800XL PCI-e 256mb kort i min PC. Problemene startet for ett par uker siden, da jeg lykkelig uvitende satt og spillte WoW. Plutselig slår skjermen seg vrang, og det jeg ser er ett forvrengt bilde med masse rare farger osv.. Lyden virker fremdeles, men maskinen reagerer ikke på noen knapper på tastaturet virket det som. Jeg restartet maskinen, og alt er tilsynelatende OK. Men så skjer det samme igjen, når jeg prøver å spille. Etter en stund kommer jeg fram til at jeg bør prøve å oppdatere skjermkortdriverne (opprinnelig hadde jeg Omega driveren). Så jeg lastet ned Catalyst pakken fra ATI.com, og la dem inn etter å ha uinstallert de gamle. Men ting er slett ikke som de skal være, maskina mi restarter i hytt og pine, og problemene vedvarer selv med den nye driveren.. temperaturen i skjermkortet mitt er ikke for høy (40grader normalt og opptil 70grader når jeg spiller, jeg har hørt at smertegrensen er opp til 100 grader), og jeg har ikke overklokket noe som helst. Jeg har to rambrikker a 512mb som ikke har for høy temperatur, og som virker som de skal.. og når jeg nå prøver å legge inn forskjellige drivere(omega, cdn som fulgte med, den offisielle fra ATI.com), får jeg følgende beskjed hver gang : "Error removing Support files" under installasjonen. Hjelp ønskes snarest! Jeg får også denne beskjeden når jeg prøver å installere ATI Tool Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 25. januar 2006 Del Skrevet 25. januar 2006 Det virker som det kan være feil med skjermkortet. Har du mulighet til å teste det i en annen pc eller teste pcen din med et annet skjermkort? Hvilken strømforsyning har du? Lenke til kommentar
used&abused Skrevet 26. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2006 Det virker som det kan være feil med skjermkortet. Har du mulighet til å teste det i en annen pc eller teste pcen din med et annet skjermkort? Hvilken strømforsyning har du? 5498455[/snapback] har 350W strømforsyning Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 Det virker som det kan være feil med skjermkortet. Har du mulighet til å teste det i en annen pc eller teste pcen din med et annet skjermkort? Hvilken strømforsyning har du? 5498455[/snapback] har 350W strømforsyning 5502482[/snapback] Den er nok for svak. Hvilket merke er den? Lenke til kommentar
