grodsj Skrevet 25. januar 2006 Del Skrevet 25. januar 2006 Heihei, lurer på hvordan ruter jeg trenger? Har to leieboere som bruker mitt nettverk til å laste ned filmer og spill, men selv bruker jeg ikke nette så mye egentilg, men tiltider går det raskere å surfe med mobilen enn med adsl. Lurer derfor på om det fins en ruter hvor jeg kan bestemme at feks 2mbit går til min mac add og resten av kapasiteten går til andre brukere, eller noe lignene. Hva kalles denne tekonlogien? Link til produkt som jeg kan kjøpe... Takk Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 25. januar 2006 Del Skrevet 25. januar 2006 Det er ingenting som heter: hvordan router.... http://www.hardware.no/tester/nettverk/smc...e_br24q/22591/4 Lenke til kommentar
idar2 Skrevet 25. januar 2006 Del Skrevet 25. januar 2006 (endret) Du trenger en ruter som kan prioritere trafikk. Det er rutere som blir solgt som kan dette, men det er også mulig å sette opp en gammel pc med linux som gjør dette for deg. Har du litt innsikt i linux fra før skal dette ikkje vere et stort problem. En tutorial som gjør akkurat det du ber om finnes på Gentoo-wiki Har du lite/ingen erfaring rundt linux/nettverk vil nok en enklere router vere tingen. Er usikker på om SMC som ble anbefalt over gjør det du vil. Rekner med at du vil prioritere ned nedlasting slik at alle kan bruke linjen selv om noen laster ned, og når linjen ikkje blir brukt skal de som laster ned få full hastighet. Denn teknologien kalles QOS, husk det er veldig mye som går under QOS. Endret 25. januar 2006 av warer Lenke til kommentar
C.F Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 Asus Wl 500g [Link] Men FW fra Wl 500g side. Der ligger bandwith manager i en uoffisiell FW, (bruker selv en FW fra den siden). Deler nett med naboen, la inn at min ip skulle minimum xxx hastighet. (La inn dette mot ip-telefonens ip også = ingen hakking på samtalene). Lenke til kommentar
