Bertill Skrevet 25. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2006 Jeg har en del av disse ledene Spesifikasjoner: Emitted Colour : ULTRA RED Size (mm) : 5mm T1 3/4 Lens Colour : Water Clear Peak Wave Length (nm) : 640 ~ 645 Forward Voltage (V) : 1.8 ~ 2.2 Reverse Current (uA) : <=30 Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 8000 Life Rating : 100,000 Hours Viewing Angle : ±10° Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C) Max Power Dissipation : 80mw Max Continuous Forward Current : 30mA Max Peak Forward Current : 75mA Reverse Voltage : 5~6V Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec) Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C Skal lage meg et baklys til sykkelen 12 V og da trenger jeg motstandere til dette, mente å koble 6 lys sammen med en motstand. Er det noen som vet hvilken jeg skal bruke? Lenke til kommentar
bjaa Skrevet 25. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2006 Du kan jo klare dette uten å bruke motstand i det hele tatt da Du kan seriekoble 6 LEDs sammen, da vil de lyse, da det står at de fungerer fra 1.8 - 2.2 V . 6*~2 = 12 volt. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2006 Mulig det fungerer, men da bare fordi batteriet / dynamoen gir begrenset strøm. Hvis du har lav indre motstand så ryker diodene. Man bør aldri bruke LED uten motstand. Tror ikke man skal si "at de fungerer fra 1.8 - 2.2 V". Den spesifikasjonen sier bare at spenningen over dioden vil ligge i det området pga variasjoner fra enhet til enhet. Det er mulig 6 i serie ikke lyser på 12V. Prøv med 5 stk og ca 100 ohm, eller 6 stk og ca 40 ohm. Så minsker du motstand hvis det lyser for svakt. Det er en guide for LED på 'sticky' i denne kategorien. Tallene du bruker for disse diodene er 30 mA og 2 V. Lenke til kommentar
Bertill Skrevet 26. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2006 Tror ikke man skal si "at de fungerer fra 1.8 - 2.2 V". Den spesifikasjonen sier bare at spenningen over dioden vil ligge i det området pga variasjoner fra enhet til enhet. Det er mulig 6 i serie ikke lyser på 12V. Prøv med 5 stk og ca 100 ohm, eller 6 stk og ca 40 ohm. Så minsker du motstand hvis det lyser for svakt. 5494231[/snapback] Hei igjen noen, nå har det seg slik at jeg er helt "grønn" på dette, om jeg bruker 5 skal jeg da ha en motstand på 100 omh. En slik fek.s 100 Ohms karbonmotstand 1/4W 0,6 W karbonmotstand . Til bruk i generell elektronikk. Tekniske data: Størrelse: 0207 Effekt: 0,25W Tolereanse: ±5% maks spenning: 300V Lenke til kommentar
LuckyPringle Skrevet 26. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2006 R = Resistans / resistor d = diode U = Spening Voldt I = strøm U - Ud = Rd I ca regler, en "standar" led liker seg med ca 1.2 voldt og rundt 20mA eks: ved 1 diode og 12 voldt 12 - 1,5 = 540 20 * 10-3 (0,02) Resistoren skal her være på 540 ohm. 1/4 w er helt greit Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2006 ... en "standar" led liker seg med ca 1.2 voldt .. 5499837[/snapback] Og hvor har du det fra? En LED på 1.2 Volt må være meget sjelden. Sjekk tabellen på denne siden: http://www.kpsec.freeuk.com/components/led.htm Hvis hver LED har 2V så blir det 10 V med 5 LEDs, altså har du 2 Volt over motstanden. 30 mA og 2 Volt gir 0.06 W effekt, så en 1/4 W motstand er helt greitt. Lenke til kommentar
