Cainexavier Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Ved oppstart av PC står det følgende, 'Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed' (satte nylig inn en splitter ny 400GB SATA hdd), har dette noe å si? Har dette noen negativ effekt på PCn? I så fall, hva? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. januar 2006 Del Skrevet 25. januar 2006 IDE disken vil være mye tregere enn den behøver å være. Du har enten brukt en 40-leders kabel, eller du har satt inn en 80-leder feil vei. Men det kan ikke ha noe med den SATA disken å gjøre, den meldingen gjelder bare for IDE disk. Lenke til kommentar
Cainexavier Skrevet 25. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2006 IDE disken vil være mye tregere enn den behøver å være. Du har enten brukt en 40-leders kabel, eller du har satt inn en 80-leder feil vei. Men det kan ikke ha noe med den SATA disken å gjøre, den meldingen gjelder bare for IDE disk. 5494248[/snapback] Sjekket akkurat om jeg hadde koblet feil, men alt ser ut til å være riktig. Har tatt i bruk 80-leders kabel, og den er satt i på riktig måte. Men er det enden som skal kobles til, eller skal HDDn kobles til på det midterste tilkoblingspunktet? Har det i det hele tatt noe å si? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. januar 2006 Del Skrevet 25. januar 2006 Den kabelen kan plugges inn på to måter. Det er ikke likegyldig hvilken ende som står i hovedkortet. Den enden har ofte en blå kontakt. Når det gjelder hvor disken skal kobles, så er det på enden hvis du har bare en disk. Lenke til kommentar
