Hilsen script, komme opp nedover på en side..
Kom på hva som er galt med banningen. Du må endre
if (mysql_affected_rows >= 1) {
til
if (mysql_affected_rows() >= 1) {
Problemet var altså at det manglet en () for å vise at det gjaldt rader fra alle mysql-spørringer. Se om ikke det funker nå.
Du er bannet og kan ikke legge til hilsen eller ønske. :)
Tuuuusen takk..
Du har vert til stor hjelp :)
EDIT: Skal prøve å lage en delete ban side nå selv :)
Du har lært meg så mye at jeg tror jeg skal klare det..
Endret av goggen90
Så fint at du lærer noe selv også, og ikke bare jeg :)
Har litt problemer med "slettban" siden:
slettban.php
</div><div id="admins"><p><b>Slette ban</b></p>
<?php
session_start();
if (isset($brukernavn)) {
$mysql_host = "FJERNET"; //Fjernet informasjon
$mysql_user = "FJERNET"; //Fjernet informasjon
$mysql_pass = "FJERNET"; //Fjernet informasjon
$mysql_db = "FJERNET"; //Fjernet informasjon
$link = mysql_connect ($mysql_host, $mysql_user, $mysql_pass)
          or die ("$lang_dberr1");
if (mysql_select_db ($mysql_db)) {
$mode = $_GET['mode'];
$id = $_GET['ip'];
if ($mode == "slettban") {
$delete_ban = ("Delete from ban where ip='$ip'");
if (mysql_query($delete_ban)) { echo "IP Fjernet fra bannelisten!<br>Du blir sendt tilbake..
<meta http-equiv='refresh' content='2;url=index.php?side=slettban'>"; }
else { echo "Error, kunne ikke slette!"; }
else {
$result = mysql_query("Select * from ban");
if (mysql_affected_rows() == 0) { echo "Ingen ban!"; }
else {
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo "<p>------------------------------<br>
¤ <b>IP:</b> ".$row['ip']." ¤<br>
¤ <b>Administrer:</b> <a href='index.php?side=slettban&mode=slettban&ip=".$row['ip']."'>[Slett BAN]</a><br>
------------------------------</p>
else {
echo "Du må logge inn.<br><br>";
Kommer parse error med den kildekoden oppfor:
Parse error: syntax error, unexpected T_ELSE in **MAPPER**\slettban.php on line 25
Vet ikke hvorfor..
I tillegg klarte jeg ikke liste opp bans, klarte bare slette via &mode=slettban&ip=123.123.123.123
Parse error er enkel. Du må legge inn en } etter
, for å vise at du er ferdig med
Når du har gjort det har du vel en } til overs nede i dokumentet, fjern den.
Hvorfor du ikke får listet opp ip'er skjønner jeg ikke helt, det ser helt greit ut for meg (nå skal det sies at jeg er veldig trøtt). Si ifra hvis du ikke får det til innen i morra, så skal jeg teste ved å sette det opp på min server.
Får du opp feilmeldingen du selv har skrevet ("Ingen ban!"), eller en annen error?
<?php
session_start();
$mysql_host = "SENSURERT";
$mysql_user = "SENSURERT";
$mysql_pass = "SENSURERT";
$mysql_db = "SENSURERT";
$id = $_GET['ip'];
else { echo "Error, kunne ikke slette!"; }}
else {
else {
g
else {
Parse error: syntax error, unexpected T_IF in **MAPPER**\slettban.php on line 21
Prøv med en ; etter siste parantes i linje 20.
Greia her er at du må prøve deg fram litt på egenhånd når du får enkle parse errors, før du spør her i forumet. Skriv heller her hvis du får problemer som er vanskeligere å fikse. Må du ha hjelp til parse errors, send meg heller en PM.
